Kupplungsschalter SP46
collirup
Beitrag von collirup »
Es geht um den kleinen Schalter am Kupplungshebel, der den E-Starter freigibt. Da der heute ganz seinen Dienst verweigert hat, habe ich den kleinen Deckel entfernt, da ist mir der Stift, der am Kontakt (am Deckel) schleift entgegengekommen. WD 40 sorgt jetzt wieder für Kontakt -aber ist das normal, daß der Stift nur über den Druck vom kleinen Deckel hält ?
Darf man den Schalter still legen / überbrücken ? Wie ? Hat da der TÜV was dagegen ?
Danke für Aufklärung - Rupi
fabian_s
Re: Kupplungsschalter SP46
Beitrag von fabian_s »
den Schalter kannst du ausbauen. Hatten damit keine Probleme beim TÜV. Einziges Problem was ich hatte, nach einem Sturz hab ich im kroatischen Hinterland nur einen anderen Kupplungshebel bekommen ohne den Stift für den Kupplungsschalter. Musste ihn deswegen kurzschließen.
Also einfach weg damit, kannst das ganze Kabel vom Kabelbaum nehmen und überbrücken!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fabian_s für den Beitrag (Insgesamt 3):
twostroke (11 Mär 2014 08:39), collirup (11 Mär 2014 20:21), Fabs (24 Feb 2015 21:13)
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Das ist doch mal ein Tipp, mich nervt es nämlich tierisch dass man da die Kupplung ziehen muss zum anlassen. Das ist mein erstes E-Starter-Moped an dem das so ist. Da werd ich wohl dann auch mal rangehen. Danke!
collirup
Hi fabian,
in Ergänzung zum neuen "Danke button" Grüße nach Jordanien
Rupi
