Startprobleme 650 rs Bj92
olli_84
Beitrag von olli_84 »
hallo erstmal!
ich habe startprobleme mit meinem mopped und weiß keinen rat mehr!
folgende ausgangslage. habe das mopped grad erst neu gebraucht gekauft und bin auch schon gefahren!
nach einer woche standzeit springt sie nicht mehr an vorher lief sie im unteren drehzahlbereich leicht unsauber aber fuhr noch!
trotz reinigung der kerzen und durchblasen des vergasers springt sie nicht an! dekompressionshebel funktioniert genau so wie choke!
wenn einer rat weiss bitte ich um antwort vielen dank schon mal!
freu mich über tipps und tricks bei meiner dr 650 rs
olli_84
dank für die tipp!
habe heut noch mal den vergaser auseinander gebaut und den schwimmer bewegt! nach dem zusammenbau donnerte die zicke dann los! allerdings im standgas gibt es manchmal kleinere aussetzer! wie auch immer fahren geht wieder!
olli_84
mhh ich hab den gaser nur mit druckluft behandelt
welche schraube is das denn für gemisch mein da war nur eine kleine im inneren!
naja richtig rauchen tut sie nich! woran seh ich überhaupt ob der gaser gedrosselt is? nich das das probleme macht? die düse is auf jeden echt groß!
bei 140 is aber schluss
Zuletzt geändert von Gast am 07 Dez 2008 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
ob sie gedrosselt ist, siehst du oben im schwarzen deckel!
wenn der ab ist, dann steht da so ein 15mm langer stab ab, der ist normal, dadrauf gibts dann aber glaube noch ne verlängerung... und das ist dann die drossel.
bitte verbessern wenn ich falsch liege :roll:
meine läuft auf gerader strecke auch nur 140-150 -.-
bisschen mehr sollte drin sein, weiß aber auch zZ nicht woran es liegen sollte.
hab meinen gaser auch bis jetzt noch nicht im ultraschallbad gehabt.
olli_84
mhh also da die kiste grad neu tüv bekommen hat denk ich mal die einstellung is ok und bevor ich nich weiss welche schraube für das gemisch is regel ich da auch nichts! die nadel ist nicht verlängert oder so. sie trifft genau die düse! vielleicht hat das was mit dem flachschieber zu tun, vielleicht kann man den wechseln?
olli_84
hi ich mal wieder! schweißgebadet komm ich grad von der zicke wieder und sie will mal wieder nich anspringen! wollt mal fragen wer noch solche emensen probleme mit seiner dr hat und ob das nich mit diesem nasskalten wetter zusammenhängt?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Nee, ne DR muß bei jedem Wetter starten. Tut se´s nicht, ist was im argen.
olli_84
hi hab für die zicke neue kerzen gekauft aber im standgas hat sie immer noch aussetzer.
kann mir jemand sagen wie ich das gemich einstellen kann? oder was könnte es noch sein!
lust auf sommer in unserer kuhle
http://www.youtube.com/watch?v=WD1jJlwbMPM
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Hier, bei mir! :wink:
