Neue Idee: Tankanzeige
DogCake
Beitrag von DogCake »
Moinsen, hatte mal wieder n "Geistesblitz".
Es gab ja schon öfter die Frage, wie man eine Tankanzeige für die DR bauen könnte:
Bei Nascar wird kein herkömmlicher Schwimmer, sondern ein Druckmelder verbaut.
Dieser Druckmelder gibt den Druck, der auf ihm lastet weiter und zeigt das dann im Cockpit an.
Je mehr Benzin, desto mehr Falldruck = Höhere Anzeige.
Jetzt wäre meine Idee, zwischen Tank und Vergaser so einen Druckmelder zu verbauen, der dann den lastenden Druck ausgibt. Dann könnte man austesten, bei wieviel Tankfüllung wieviel Druck auf dem Melder lastet.
Postet mal eure Ideen
MfG
Manuel
DogCake
Nochn Vorschlag:
Früher verwendete man eine Art Steigrohr - das könte man mit einem Transparenten, Benzinfesten Schlauch lösen, der könnte dann am Lenker wie die Tankentlüftung enden.
Muss zum Druckausgleichen oben logischerweise offen sein.
MfG
Manuel
Menno, dafür gibbet doch viel einfachere Lösungen! einfach oben ein Loch in den Tank bohren, ne Kabeldurchführung reinschrauben und eine Holzstange mit nem Styroporschwimmer ( z.B. ausm Vergaser) einführen!wenn der Kraftstoffstand sinkt, fällt auch der Schwimmer und die Holzstange schaut nichtmehr soweit aus der Durchführung heraus :wink: wenn man dann literweise tankt kann man sogar noch markierungen an der Holzstange ( z.B. mim Taschenmesser) machen und hat den genauen Literstand :P Gruß aus dem Norden
-scout-
Beitrag von -scout- »
:D und wennde dann noch imma nur füa 10 Euronentaler tanks, merkste aunich, wenndä Schpritt widda teurer wird :D
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
härry650
Beitrag von härry650 »
ein tank aus transparentem kunststoff mit skala drauf hätte auch was.
grüß markus
härry650 R 1150 GS
der boGSer
man könnte auch seitlich nen Schlitz reinsägen ( nicht flexen, dann braucht man hinterher keine Tankanzeige mehr!) und durchsichtiges, benzinresistentes Acrylglas davorschrauben! :wink:
Festus
Beitrag von Festus »
Moin
durch meinen Acerbistank kann ich es sehen :D
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
DR 650 SE (SP46) 1997 50000 km
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ja sagt's a mal, geht's denn noch schwuler??? Nicht daß ich was gegen Schwule hätte, aber Tankanzeige und Benzinhahn widersprechen sich in meinen Augen ERHEBLICHST!!!!
Ist ungefähr wie Schrauben von Hand anziehen (=Benzinhahn) bzw. nen Drehmomentenschlüssel (=Tankanzeige) benutzen.
DogCake
Drehmomentschlüssel = schwul?
dann schraubste aber net viel selbst ^^
MfG
Manuel
kann man nich einfach nen Geber von nem Yogurtbecher mit Tankanzeige einpflanen?
ich finds auch sergei, aber wers braucht...
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
Versuch doch mal so den Spritstand zu messen, sparst dir ne menge fummelei!
:twisted: :twisted: :twisted:
Gruß Bulsuki
