Ausgleichswellenkette summt / zu stramm?
R@lli
Beitrag von R@lli »
Habe an meiner RSE die Ausgleichswellenkette gespannt. Schrauben gelöst, die Feder ihre Arbeit machen lassen und wieder alle schrauben und die Kontermutter angezogen.
Habe nicht das Zahnrad mit 10 nm gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die Spannung sollte also nicht zu hoch sein. Habe allerdings vorher den Motor nicht auf OT gestellt. Macht dass einen Unterschied? Das pfeifen oder summen der Kette ist jetzt nur leise, aber man hört es bei niedriger Drehzahl. Kann man das so lassen? Akustisch find ich es angenehmer als das vorherige Rasseln.
R@lli
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
www.ralfmeierwolfhagen.de
DR 650 RSE
GN 250
GN 250 Gespann mit Einradanhänger
