DR 600(SN41) - DR650 (SP41)
passen die Felgenringe der DR600 auf die Naben der DR650?
Suche goldene Ringe für mein SP41 und die 'alten' Goldfarbenen sehen halt einfach besser aus.
Danke
MfG
Charly
Danke
MfG
Charly
Re: DR 600(SN41) - DR650 (SP41)
Hallo Charly
ich hätte jetzt in meiner Unwissenheit behauptet, dass die Räder der 89ziger 600 ( Scheibenbremse ) mit denen der 650ziger baugleich sind.....
Aber wirklich wissen tu ich es nicht
Markus
Markus
- Der Dreisi
Schon mal daran gedacht deine eigenen Felgenringe eloxieren zu lassen?
-> das wäre genialKowalski 72 hat geschrieben: ↑15 Feb 2018 13:57 Hallo Charly
Markus
-> Nein, bis jetzt noch nicht. Hat jemand Erfahrung damit?Der Dreisi hat geschrieben: ↑15 Feb 2018 14:45Schon mal daran gedacht deine eigenen Felgenringe eloxieren zu lassen?
-> die von der SN41 gab es ja mal mit Scheibe. Di passen doch sicherlich oder?
Und wenn nicht müssten die Speichen von der 650er Nabe in den 600er Felgenring passen.... Wäre zumindest meiner Ansicht nach logisch
Oder ganz einfach neue Ringe in Gold kaufen und montieren. Aber die sind immer so 'gelb' und sehen halt zu neu aus....
Vergleich doch einfach mal die Bremsscheiben und Radlager. Die Abmessungen findet man im Netz, bei EBay, etc.
Umspeiche müsste passen.
Mit freundlichen Grüßen
bei der 650 und 600er sind vorne 15 x 35 x 11 mm verbaut.
bei der 600er mit Scheibenbremse sind hinten 40.00x17.00x12.00 drin bei der 650er 47.00x17.00x14.00.
Die Achsen passen auf jeden Fall.
passt also ...was ich nicht sicher sagen kann ist ob du ausdistanzieren musst wird aber drauf hinauslaufen.
Ein paar Büchsen drehen und fertig ist die Laube .
Die Bremsscheiben hinten sind alle gleich von 1989 DR600R bis 1997 DR800S
Jörg
Jörg
ist ja lustig und woher weißt du das mit den genannten Massen und was bedeutet was ??
Das hört sich gut an....
Dann werden jetzt sicher die goldenen DR Felgen der 600 schweineteuer werden....
Bin dann mal schnell kaufen!
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
[klugscheiß]Gelöschter User hat geschrieben: ↑16 Feb 2018 20:47 bei der 600er mit Scheibenbremse sind hinten 40.00x17.00x12.00 drin bei der 650er 47.00x17.00x14.00.
Sind das Lagermaße? Dann ists aber 17x40x12 und 17x47x14. Der Innendurchmesser kommt zuerst, und Nachkommastellen lässt man weg.
[/klugscheiß]
