DR 650 Se springt nicht an...
- FrankausKöln
Hallo Dr'ler
Meine frisch erworbene Dr will einfach nicht anspringen.
Was ich bisher gemacht habe.
Vergaser gereinigt und ultrageschalt. Neue Leerlaufdüse eine Nummer größer. Hauptdüse 142 , 5 und Nadel in die zweit Kerbe von Oben gehängt. Neuen Chokezug montiert. Zündkerzen erneuert.
Überprüft habe ich die Kerzen, sind nicht nass geworden und haben Zündfünken. Schwimmerkammer ist voll Kraftstoff.
Beim kauf lief die Dr ,wenn auch mehr schlecht als recht, deshalb habe ich auch den Vergaser überholt.
Wer hat noch ein paar Tipps, warum die Kleine nicht anspringt
Thanks for answers
Frank
Thanks for answers
Frank
Meine DR app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3100
Re: DR 650 Se springt nicht an...
Grundeinstellung LLG - 1,5 bis 2 Umdrehungen raus
Schwimmerstand passt?
Zündkerzen auch erneuert und nicht nur geprüft?
Warum hast du die Düse(n) vergrößert? War vorher schon die 142.5 drin? Nadel gehört original auf den mittleren Clip.
- FrankausKöln
Die Düsen sind eine Abstimmung durch St.Hessler bei Leo und anderen Lufi. Kerzen sind neu , Schwimmerstand wurde vor Einbau geprüft.LLG ist 2 Umdrehungen raus gedreht.
- FrankausKöln
Luftfilter ist jetzt ein Twinair. Aber nach meinem Kenntnisstand kommt kein Sprit in den Brennraum, dass würde auch die trockenen Kerzen erklären.
TwinAir hatte ich in der SP45 auch und lief ohne Änderung. Ist bei der SP46 halt aber Äpfel und Birnen...
An trockenen Kerzen würd ichs nicht unbedingt festmachen, vor allem wenn sie Funken bringen.
Kam raus, dass es mit den Düsen seiner Empfehlung zu fett war. Nachdem ich von 132.5 bis 140 alle durchprobiert hatte. Original kommen da 130 rein, mit 127.5 gehts jetzt.
Sollte beim Startverhalten aber eigentlich wurscht sein. Mach mal die alte LLD sauber und versuchs mit der?
Der Hessler hat eine technische Erfahrung, die ich wohl niemals in dem Umfang haben werde - aber irrte sich trotzdem schon. Zuletzt hab ich zwei Monate versucht seinen Schaumstofffilter für die Big stotterfrei zum Laufen zu kriegen.
Hi
Macht die gute gar kein brumm?
Hast bestimmt schon mit startpilot oder was ähnlichem zu starten ?
- FrankausKöln
Ne mit Startpilot habe ich noch nicht probiert. Das mit den Düsen würde ich jetzt auch erstmal nicht Thematisieren , da kein Sprit in den Brennraum gelangt. Würde Benzin ankommen müssten ja die Kerzen nass sein.
Der Schwimmerstand , kann der es sein .
Schwimmerkammer ist voll Benzin.
Versuch es mal mit Startpilot, wenn sie wenigstens mal Puff macht ist klar das von der Elektikseite kein Problem besteht.
Dann würde ich den Vergaser mal untersuchen. Du hast schon recht, wenn nach zigmal pumpen nichts nach Sprit stinkt, und der Brennraum trocken bleibt kann das Problem nur vom Gaser kommen.
Das Teil würde ich an deiner Stelle herausnehmen und alles nochmal überprüfen. Ist irgendwo eine Bohrung verstopft/verdeckt. Gibt die Nadel die Düse frei. Alles durch-pusten. Hast du Dichtmittel verwendet, dass irgendein Löchlein verpappt hat.
Manchmal hilft es wenn man nochmal von vorne Anfängt. Es kann nicht Schaden wenn man seine Arbeit nochmal überprüft, auch wenn man sich sicher ist.
- FrankausKöln
So , Thema ist erledigt. DR läuft......
Ich wollte es so recht nicht glauben, daß es der revidierte Vergaser ist.
Es war die Tankentlüftung, nach dem ich den Tankdeckel entfernt habe , sprang sie nach ein paar mal Orgeln an .
Der Motor läuft richtig gut , Gasannahme , Leerlauf ....bin Zufrieden.
Danke und noch schöne Ostertage
Frank
Frank
Muss man auch erst mal drauf kommen! Wär mir erst als letztes in den Sinn gekommen.
- Kolbenklemmer
Also Tankdeckel zerlegen und reinigen. Dann ist alles Top. Auf sowas einfaches muss man erstmal kommen.
