Habe seit heute folgendes Problem und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Wenn ich in den zweiten Gang schalte, geht er gefühlt rein aber sobald ich Gas gebe dreht der Motor wie im Leerlauf ins Nichts. Die restlichen Gänge gehen ohne Probleme rein und lassen sich ganz normal fahren. Habe keine bedonderen Geräusche aus dem Getriebe.
Kennt einer das Problem?
2ter Gang dreht durch
Re: 2ter Gang dreht durch
Neee, sowas kenn ich nicht!
Aber...welche DR hast Du denn?
Doch nicht etwa eine SE?
Dann tät ich nämlich gleich mal fragen: funzt der Neutralschalter? Grünes Lämpchen leuchtet?
Sowas ähnliches hatten wir hier nämlich erst kürzlich:
viewtopic.php?f=10&t=12455
Sonst tät ich mal das Öl ablassen um zu gucken ob sich da im Sumpf was findet, was da nicht drinne sein sollte....
Aber komisch ist das schon...
Hey Uli64,
danke schon Mal für die schnelle Antwort.
Habe eine DR 650 R SP44, Bj. 92.
Der Leerlauf geht ganz normal rein und das Lämpchen leuchtet auch, sobald ich aber vom Leerlauf in den zweiten Schalte, dann geht der Gang rein aber aber es wird keine Kraft übertragen.
Werde Mal die Soße ablassen und schauen ob da was drin rum schwimmt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
I love my bike!!
...das es das Getriebe ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen;
- der 2 Gang (Getriebeausgangswelle) ist zum einen aufgepresst und lässt sich -entgegen der Darstellung im WHB- nicht mit einem handelsüblichen Abzieher abdrücken, da brauchts eine ordentliche Presse...
- der 2 Gang (Getriebeeingang) hat Nuten, die in die Zapfen des benachbarten 4. Ganges greifen, das ist zu massiv!
- evtl. ein Problem mit der Schaltgabel....
Guck doch mal da rein:
viewtopic.php?f=10&t=11448&start=135
...unten im Bericht (Seite 10 ff) habe ich gezeigt wie das Getriebe aussieht und wie man es zerlegt!
Hoffe Du kommst weiter und es ist nicht allzuviel kaputt!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
