Passt der an an eine Sp45B
Snowy 64
Beitrag von Snowy 64 »
Hallo, der Doppelrohr Auspuff sollte doch auch an eine Sp45B passen, die sind doch gleich soviel ich weis.
https://www.ebay.de/itm/123122177013?fo ... v=1&cond=1
A Hammer
Pixxel
Re: Passt der an an eine Sp45B
Beitrag von Pixxel »
an den Krümmer ja aber auf der linken Seite werden die Löcher im Rahmen zum festschrauben fehlen und es ist die Frage ob der Luftfilterkasten oder die Seitenverkleidungen im weg sind.
Snowy 64
Danke muss ich mir nochmal genauer ansehen. Die Halterung auf der linken Seite dürfte kein großes Problem sein, eher das in der ABE die 45B nicht steht. Beim Hessler gibts ja auch ein Doppelrohr, aber für das Doppelte an Euros.
A Hammer
Wenn du dir die hinteren Kotflügel der 44/45er Modelle von hinten ankuckst dann wird das knapp. Der rechte ist schon deutlich ausgebeult für den Schalldämpfer. Das wird beim linken nix mit Plug+Play.
Evtl. einen Satz Kotflügel von der 43/42 adaptieren und umlackieren? Hingehaltert kriegt man das auf jeden Fall.
Snowy 64
Ok, Das schau ich mir nach der Saison nochmal genauer an.
Danke
