Wenn der Puffer (Batterie) fehlt, reißt es bei einem Lima-Schaden dann andere Komponenten, wie CDI mit in den Tod.Max krachmach hat geschrieben:Anstatt einer Batterie wuerrde ich bei einer mit kickstarter immer einen Kondensator reinbauen. leichter und reicht auch locker aus.
Habe das Problem gerade an einer 94er XR600.
Neue Lima, Licht geht beim Kicken wieder an, aber der Zündfunke ist schwach. Beim Durchmessen zeigt die CDI keinen Fehler.
Bei der Lima war es aber genauso. Durchmessen ok, aber beim Kicken gingen max. 1,9V. nach oben. Jetzt 17V, aber schwacher Funke.
Tippe daher auf getötete CDI. Zündspule ist auszuschließen, da mit einer Ersatzspule die Eigenschaften nicht besser werden.
LG vom Spezi
