Moin ,
Wie soll das gehen ?
Habe in der Bucht einen 43RSE Motor mit 44er Kopf ( keine Autm Deko) gesehen.Jetzt meine frage wie wird das gemacht?
43er Rse Motor( defekt) habe ich sowie einen 44er
der 44er Kopf soll auf dem 43er wie mach ich sie dann an?
Gruss Jürgen
43er RSE Motor mit 44er kopf?
- Onkel Jürgen
Re: 43er RSE Motor mit 44er kopf?
Es gibt garkeine Köpfe mit Autodeko.
dere einzige Unterschied, bei den Kickern sitzt die Dekobetätigung rechts an der Zylinderkopfhaube, bei der 43 links!
Man müsste sich dann nur einen anderen Bowdenzug klöppeln, dann gehts
- Der Dreisi
Ist bei dem Thema der 43er zwar etwas weiter weg aber die SP46 hat einen Kopf mit Autodeko.Hacky hat geschrieben:Es gibt garkeine Köpfe mit Autodeko.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, hier gehts um 43 und 44
- Onkel Jürgen
Okay dann kann ich also den magnet Deko schalter von der 43er nehmen ( alles von der 43er nur der kopf ist 44)
Hallo Jürgen,
du kannst den Kopf von der 43 oder 44 nehmen, die sind gleich
es geht nur um die Haube, da ist die Dekovorrichtung rechts bei SP 44
(siehe Hacky), dafür musst du einen manuellen Hebel mit Zug am Lenker anbauen, den elektrischen Magnet kannst du dann abbauen, den brauchst du nicht mehr.
Die Geschichte passt eben nicht an die rechte Seite, weil der Betätigungshebel (das Ding an der Haube) nach oben und nicht wie bei der RSE oder SP45 nach hinten gezogen wird
Gruß Olaf
