DR 650 Se Sp46 Probleme mit dem Tacho
Hamburgerjung75
Beitrag von Hamburgerjung75 »
ich fahre seit kurzem eine DR 650 SE SP46,
und habe ein problem mit dem Tacho.
Bei ca 50 km/h zeigt die Tachonadel schon 100 km/h an und flattert.
Habe schon eine neue tachowelle verbaut, aber das problem besteht leider weiterhin.
Hatte schon gedacht das es am TAcho liegt doch der scheint es nicht zu sein da er wenn man ihn per hand dreht, die Nadel ganz normal hoch und auch wieder abfällt.
MIr ist allerdings beim versuch den K-wert auszurechnen aufgefallen das wenn ich das Rad drehe sich die welle erst nach einer halben Radumdrehung anfängt mit zu drehen.
Hat jemand ein tip für mich woran es liegen kann....
Mfg Danny
Re: DR 650 Se Sp46 Probleme mit dem Tacho
Hi Danny,
wilkommen im Forum!
Kann eigentlich nur an der Tachoschnecke liegen, die geben schon mal den Geist auf und dann fangen die auch an "zu zittern". Warum der allerdings zu viel anzeigt, keine Ahnung!
Moin, Moin,
einfach mal unten an der Tachowelle einen Akkuschraube machen
und schauen, ob die Tachonadel ruhig läuft.
Es kann nur an der Tachoschnecke, Welle oder am Tacho selber liegen.
Bei unserer RSE war es der Tacho, beim schieben sind wir schon auf 80 km/h
gekommen.
Ersatz gibt es hier http://www.dr-big-shop.de/76.html
MFG Stefan
he-moto
Beitrag von he-moto »
Moi ,
bedingt durch einen Umbau habe ich noch einen
Tacho günstig zu verkaufen. Die Welle auch.
Bei Interesse melde dich einfach per PN.
VG Henrik
Suzuki DR 650 SE SP46B // Yamaha Ténéré 700 // Beta 300 Evo
Hamburgerjung75
ich danke euch für die Info´s schon mal.
Ich werde jetzt erstmal die schnecke erneuern und dann mal weiter schauen.
Mfg Danny
Leon_1200
Beitrag von Leon_1200 »
Ich habe komplett umgestellt auf Koso DB 01r, da mir der Originaltacho auf den Wecker gegangen ist mit seiner jämmerlichen Falschanzeige.
Da war ja schätzen der Geschwindigkeit genauer :mrgreen:
