Hi!
Kann mir jemand sagen, welchen Winkel man vorne am Scheinwerfer einstellen sollte?
Leuchtwinkel einstellen
Re: Leuchtwinkel einstellen
Das Motorrad wird mit exaktem Reifenluftdruck und Federbeineinstellung für den Solobetrieb vor einer hellen Wand abgestellt.
Wichtig bei der Platzauswahl ist, daß die Maschine auf ebenem Untergrund steht. Jetzt setzt sich der Fahrer auf die Maschine und hält sie in der Senkrechten. Der Abstand von der Wand zur Vorderradmitte (Achse) sollte fünf Meter betragen.
Der Abstand vom Boden bis zur Scheinwerfermitte wird mit einem Maßband oder Meterstab von einer zweiten Person gemessen und auf der Wand mit einem Kreuz markiert. Fünf Zentimeter unter dieses Kreuz muss ein zweites Kreuz gezeichnet werden. Dann Abblendlicht einschalten.
Der Scheinwerfer ist so einzustellen, dass auf der Höhe des unteren Kreuzes die „Hell-Dunkel-Grenze" beginnt, bis zur Höhe des oberen Kreuzes bogenförmig nach rechts ansteigt und danach wieder abfällt.
Hm. Das bedeutet z.B. wenn der Schweinwerfer in 100 cm Höhe montiert ist dass die Hell-Dunkel-Grenze auf der Fahrbahn in 100/5*500 cm zu sehen ist da der Winkel 5% beträgt. Wenn er aber in 80 cm Höhe montiert ist in 80 Meter?
... Der Abstand von der Wand zur Vorderradmitte (Achse) sollte fünf Meter betragen.
Der Abstand vom Boden bis zur Scheinwerfermitte wird mit einem Maßband oder Meterstab von einer zweiten Person gemessen und auf der Wand mit einem Kreuz markiert. Fünf Zentimeter unter dieses Kreuz muss ein zweites Kreuz gezeichnet werden...
Tipp aus der Praxis: Stell den Scheinwerfer auf gut Glück ein und fahr in stockfinsterer Nacht eine unbeleuchtete Kurven-/Bergstraße rauf und runter. Wenns nicht passt rauf oder runter stellen bis es eben passt...
Reini
