Vergaser DR 650 Anschließen
Maxi89
Beitrag von Maxi89 »
Hallo Leute,
ich bin neu hier bin Maxi 25 Jahre alt und habe eine DR 600 in sehr schlechtem Zustand für kleines Geld gekauft.
Das Problem ist das der Vorbesitzer den 38mm Flachschieber gegen einen neueren BST 40 aus der DR 650 getauscht hat und der Vergaser nicht angeschlossen war.
Habe jetzt zum Probieren den Großen Anschluss oben am Vergaser (für Überdurck?) einfach an die Kurbelwellenentlüftung angeschlossen.... damit läuft sie zwar ohne Probleme aber dann ist mir eben eingefallen das dann ja auch der Druck im Kurbelgehäuse steigt und der Motor undicht wird.
Nun die Frage wo soll ich den Schlauch der für die Bewegung der Membran zuständig ist anschließen am Luftfilter? Oder wie ist das bei der DR 650 gelöst?
MfG Maxi
bjrn1236
Re: Vergaser DR 650 Anschließen
Beitrag von bjrn1236 »
Na an meiner dr 650 sp44b ist dieser schlauch am luftfilterkasten dran
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bjrn1236 für den Beitrag:
Maxi89 (09 Mai 2014 18:53)
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Maxi89
Aha also einfach ein Loch in den Filterkasten und dann nen Schlachanschluss dran?
Easy
Beitrag von Easy »
Du kannst den Schlauch auch bis unter die Sitzbank verlegen und zB. einen Motorentlüftungsfilter dranstecken. Dann brauchst kein Loch in den Kasten bohren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
Maxi89 hat geschrieben: Habe jetzt zum Probieren den Großen Anschluss oben am Vergaser (für Überdurck?) einfach an die Kurbelwellenentlüftung angeschlossen....
Hei Maxi,
der dicke Schlauchanschluss soll in den Luftfilterkasten gehn. Er ist für die Funktion eines Gleichdruckvergasers wichtig.
Maxi89
Alles klar mache ich mal! Das lustige ist nur das die Karre echt super Läuft mit Überdruck auf dem Anschluss :D Springt sofort an und hat ne Gasanahme wie mit nem Flaschschieber :lol:
Warscheinlich ist die Platte mit Nadel jetzt die ganze Zeit voll oben..
MfG Maxi
Maxi89
Danke nochmal euch allen, funktioniert super! Habe jetzt einfach ein kurzes Stück Schlauch draufgesteckt und in den Schlauch ein bisschen Schaumstoff von einem alten Luftfilter, so das der gröbste Dreck draußen bleibt...
MfG Maxi
