Motorschaden?
Motorschaden?
Wie schon an andrer Stelle erwähnt seit Samstag Mopped kaput!
Ist zwar schwierig eine Ferndiagnose zu erstellen, aber ich versuch den Defekt mal zu beschreiben:
Macht im Leerlauf Geräusche als wenn die Ventiele zu stramm eingestellt sind, is aber nicht haben wir überprüft! Ventielspiel ok! Diese klackern (am Zylinderkopf)erhöht sich natürlich mit der Drehzahl. Tut richtig weh...! Ach so, bringt normale Leistung! Bei Gasstößen leichter Oelqualm, sonst normal
Die ersten Diagnosen (nicht von mir) vor Ort waren
Nockenwelle oder Kolben???
Was meint Ihr???
Werde erst in ein paar Tagen erfahren was genau ist!
Wolfgang
Was meint Ihr???
Wolfgang
...niemals den Sand in den Kopf stecken!
Dr.600.Lukas
Re: Motorschaden?
bei mir war das (gleiche Symptome) Nocke + Kipphebel. Beides eingelaufen. Die Kipphebel haben eine Hartchromschicht, is die einmal weg geht es nur noch bergab... Ursache: Ölmangel. Wenn du Glück hast sind die Nockenwellenlager bzw. die Laufflächen der Gleitlager noch i.O. - war bei mir zumindest so. Das wäre dann der richtige Zeitpunkt die Schrottnocke gegen eine Drehmomentnocke zu tauschen - kostet ja das Gleiche (ungefähr)... Musste aber erstmal die Zylinderkopfhaube runternehmen, dann siehste die Bescherung. Grund für den Ölmangel waren verhärtete Ventilschaftdichtung und ne ausgelutschte Ölabstreifringfeder... Alles halb so wild.
Blos nicht weiterfahren-Grüße, Lukas
Re: Motorschaden?
@Dr.600.Lukas:
Deine Diagnose ist auch meine Idee! Wenn´s denn so ist
dann ne Tauschnocke von ABP (Stufe1)!
Muß Gedult haben bis Freund Walter mir den Kopf runterbaut!
Wenn ich das mache hab ich danach die schönste Kaffemaschine...!
Danke für Deine Idee!
Wolfgang
Wolfgang
Re: Motorschaden?
Hy Wolfgang
Is ja echt sch...
Wenn du auf Ventil bzw. Nocke tips, dann bau doch den Einstelldeckel vom Einlaß ab und leuchte mal mir ner Taschenlampe rein. Kannst dann prima die Welle und evtl. Schäden beim durchdrehen des Motor`s sehen.
Vorher ne Kerze rausdrehen.
Mach ich auch immer beim Ventil einstellen um zu sehen ob sich da was anbahnt.
Walter braucht nicht den ganzen Kopf abbauen nur den oberen Deckel, hatte ich auch schon ab, ist halb so wild.
Hatte die Schrauben mit einem wasserfesten Eding markiert,
1 te Schraube 1 Punkt auf Schraubenkopf und Deckel, 2 te Schraube 2 Punkte usw.
Hier noch nen Bild von Kopfaufbau. Die mit 12 bezeichneten Schrauben, da kannste die innere von beiden drin lassen die hält nur den Kippehebelbolzen die am Gehäuserand muß raus. Ist ne ziemlich lange.
Und denk dran unter den Einstelldeckeln sitzen auch Schrauben, nicht vergessen.
Is ja echt sch...
Gruß Schraubi
Re: Motorschaden?
Diagnose steht!
Nockenwelle putt, Kipphebel putt, Ventielführung putt putt!
Naja, ist halt so!
Stefan macht den Kopf, Walter schraubt ihn wieder drauf!
Schon kanns weiter gehen!
Warum das Gelump alles im Ar... ist keine Ahnung
Wolfgang
Naja, ist halt so!
Wolfgang
Dr.600.Lukas
Re: Motorschaden?
Hi Wolf,
mein Beileid, hab ich ja gar nicht so falsch gelegen...
Bei dem Scheißendreckswetter lässt es sich aber noch relativ gut auf die Ersatzteile warten...
Meine is übrigens wieder zusammen, hab ich Montag im Regen zusammengekloppt (konnte dann doch nicht mehr warten
Gruß, Lukas
Ach ja:
Zitat:"Warum das Gelump alles im Ar... ist keine Ahnung"
Hab ich doch schon gesagt: Ölmangel. Entweder nicht gut genug warmgefahren, zu wenig Öl, oder doofer Vorbesitzer...
Gruß, Lukas
Ach ja:
Re: Motorschaden?
Hi Wolfgang,
tut mir wirklich leid, dein Motorschaden!!
.... aber ich glaube du freust dich schon ein wenig deine neue Sportnocke ?!
ALLES WIRD GUT !
Immer noch besser als ein Personenschaden!!!
Bis bald
ALLES WIRD GUT !
Bis bald
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
... besser gar keine, als falsche Gedanken machen!
Bodo
und
Re: Motorschaden?
He Wolfgang
Dann wußt du ja deinen Leistung`s spruch ändern.
Passt dann ja nicht mehr, oder?
Gruß Schraubi
Re: Motorschaden?
@Schraubi: Jou! Hab schon überlegt das Getriebe gegen eine 28 Gang Shimanoschaltung auszutauschen.
Ansonsten Dank für die Anteilnahme!
Hatte in NOH mal die Möglichkeit ne "offene" DR350 zu fahren.
Ich glaub datt ist nix, biste nur am schalten dran....
Re: Motorschaden?
Zu allem Überfluss, die Nockenwelle hat sich in Kopf gefressen!
Der Kopf ist Kernschrott!
Zum Glück gibt es Stefan, der dengelt den Kopf wieder hin,
muß nur etwas Geduld haben!
Wolfgang
Wolfgang
Re: Motorschaden?
... na ja, bei dem Wetter fällt es mit der Geduld nicht ganz so schwer ...
Hoffentlich wird es nicht zu teuer!!
Gruß an alle
Bodo
und
Bodo
und
Re: Motorschaden?
Danke Bodo für Deine Anteilnahme!!!!
Über Geld spricht man nicht....!
Das Wetter ist doch ideal, wenig Spaziergänger unterwegs, staubt nicht so, man fällt weich....! :rolleyes:
Wolfgang
Wolfgang
Re: Motorschaden?
Endlich!
Spätestens Samstag ist die Kiste wieder zusammen!!!!!
Dann gehts ab in die Natur, mal sehn ob´s noch geht!
Hab ja fast 2Monat zwangspausiert!
Bis die Tage
Wolfgang
Bis die Tage
Wolfgang
Re: Motorschaden?
Dann wünsche ich dir viel Spass und gute Fahrt
Wer früher bremst ist schneller langsam :p
Rightdosed
Re: Motorschaden?
Hi Wolfgang,
Kannste mir mal sagen,wie Du deinen Zylinderkopf wieder hinbekommen hast?
Ich habe nämlich auch ständig probleme mit gefressenen Nockenwellenlagern und meine Frickler scheinen´s net hinzubekommen.
Pascal
Pascal
