DR mit Shell V-Power
SK
Re: DR mit Shell V-Power
Beitrag von SK »
Naja, wenn das Gemisch mit SuperPlusX sauberer verbrennt, dann könnte man auch von einer gewissen Leistungssteigerung ausgehen.
Dran denken: VERGASER, NIX EINSPRITZER!
Die Sache mit dem Klopfsensor und vor allem mit der Einstellung auf verschiedene Oktanzahlen fällt dann weg, oder?
Klar, die DR drückt auch mit Edelsprit keine 60 Pferde, aber ich bin schon der Meinung, dass ich einen Unterschied zw. normalem Super und V-power feststellen kann.
Aber Glaube versetzt usw...
38special
Beitrag von 38special »
Je höher die Oktanzahl eines Kraftstoffes, desto geringer ist seine Zündwilligkeit.
Beim Vergleich von 91Oktan (gibts ja so nicht mehr) und 102Oktan V-Power wird die Verbrennung des V-Power deutlich verzögerter (einige Kurbelwinkel später) ablaufen. Bei einem Fahrzeug mit selektiver Klopfregelung wird dem Rechnung getragen und die Zündung erfolgt früher. Bei optimaler Zündung mit hoher Oktanzahl im Sprit wird also mehr Verbrennungsdruck erzeugt und dieser steht noch dazu über einen längeren Zeitraum zur Verfügung. V-Power/Ultimate/etc. können bei Fahrzeugen, die über einen sehr modernen Klopfregler verfügen, die Leistung und den Verbrauch im Bereich bis zu ca. 5% verbessern. Dazu gibts einige ausführliche Testreihen.
Unsere DR's haben so eine elektronische Klopfregelung nicht. Da hat eine sehr hohe Oktanzahl eher den Nachteil, dass die Verbrennung verzögert abläuft (spät) und somit nicht mehr so effizient ist. In die DR würde ich tanken, womit sie laut Suzuki die beste Leistung abliefert. Ich hab in der Praxis keinerlei Unterschied zwischen den einzelnen Spritsorten feststellen können. Und so tanke ich das günstige E10.
ich bin auch schon E 25 gefahren,
da klingelt dann der Motor beim
Gasgeben ein wenig aber es geht.
Wohl zuwenig Oktan? Derzeit bekommt
sie das 98 Oktan Benzin, E 10 habe
ich noch nicht probiert
DR 600 S,EZ 1990
38special
E25 selbst gemischt? Mach ich auch manchmal beim Auto. Ca. 80 : 20 (E10 : E85 ausm Kanister) bei mir klingelt nix. Klingeln kann es eigentlich auch nicht, denn die Oktanzahl bei E25-Mischung ist sogar über 100.
Brasilien, da gibt's nichts anderes
DR 600 S,EZ 1990
KlaCha
Beitrag von KlaCha »
franz muc hat geschrieben:es müsste halt auch mehr Luft rein
durch einen Kompressor oder Turbo
oder man ergänzt der Sauerstoff mit
etwas Lachgas, was auch beim dran
riechen von Vorteil wäre... aber wie?
Wo wir schon dabei sind. Im Forum gibt's doch einige Bastler/Schrauber.
Hat noch keiner einen Versuch gestartet die DR als Turbo/Kompressor zu fahren?
MfG
2-Stroke forever; Kawasaki KX250 Bj.1993 / Suzuki RM250 Bj. 2008 / Honda CR250 Bj 2004 / Yamaha YZ250 Bj.2015 / Yamaha YZ250 Bj.2019............
Obey your master....................................
de stolze Bauer
https://de-de.facebook.com/CharelKlasen/
http://www.dr-650.de/galerie/eintrag/anzeigen/2830
Es gab schonmal einen Anlauf für "Alternative" Antriebe: http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... hilit=flux wurde aber nicht weiterverfolgt. Vielleicht ist CXO in seiner Garage auf Resten seiner Zeitpfütze ausgerutscht und übers Raum-Zeit-Kontinuum gestolpert um sich danach am Wurmloch das Genick zu brechen. Nix genaues weiß man nicht.
Zu der Lachgas-Injektion, das ist brinzipiell gar nicht so schwer, Lachgas ist als Sprühsahne-Kapseln praktisch überall in nahezu jeder beliebigen Menge verfügbar, theoretisch könnte durch das geschickte koppeln einer solchen Lachgaskapsel mit einer CO2-Pistole und der Taktung auf den Ansaugvorgang eine definierte Menge Lachgas bei jedem öffnen des Einlassventils in den Ansaugtrakt "geschossen" werden.
Wahrscheinlich macht das aber die CO2-Pistolenmechanik nicht lange mit, aber es geht ja auch nicht um Dauereinsatz sondern um kurzzeitige Schübe, vielleicht zum überholen. Um das aber abgestimmt zu kriegen brauchts vermutlich mehr als eine leichte verstellung der Leerlaufgemischschraube und einer geänderten Hauptdüse.
Aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit NOx :mrgreen:
KlaCha
Ich habe leider (noch) keine Erfahrung mit NOx.
:idea: Könnte man nicht eine x-Menge zwischen Vergaser und Motor, in den Flansch reinschiessen?
Dies würd zwar das Volumen des zu verbrennenden Gemischs erhöhen, jedoch könnt man den Vergaser auf ein Minimum runter drehen so dass sich alles noch im Rahmen bewegen würde.
Motortechnisch natürlich! :mrgreen:
Wäre dann eben nur für Überholmanöver bzw. für Starts an der Ampel... :wink:
Oder liege ich total daneben?
Weil kenn zwar das Prinzip und weitereichende Funktionen von Motoren jedoch sind mir einige Sachen ein Rätsel und so technikkompetent bin ich net! :roll:
MfG
P.S.: Ich sehe kommen, ich brauch einen kleinen 2 oder 4 Takter als Rumbastelmaschine. Leider noch bei den Eltern Wohnend. Wird sich aber dieses Jahr hoffentlich ändern!
de stolze Bauer
Was man nicht weiss muss man googeln, im Zweifelsfall Wikipedia fragen: http://de.wikipedia.org/wiki/Lachgaseinspritzung
Nach den Angaben bei Wikipedia ist zusätzlich zur Lachgaseinspritzung eine erhöhte Benzinzufuhr nötig damit die künstlich mehrangebotenen O-Atome auch was haben um sich dran zu binden. Das bedeutet die CO2/N2O-Gaspistole muss zusätzlich mit einer kleinen Benzineinspritzdüse kombiniert werden, weil am Vergaser ja nicht einfach so im laufenden Betrieb der Hauptdüsendurchmesser geändert werden kann. Und hier fängt dann der Punkt an wo man sich über rausschmeissen des Vergasers und grundsätzliches Umrüsten auf Einspritzung Gedanken machen sollte. Gelesen hab ich das in einem mittlerweile nicht mehr am Markt erhältlichen Offroad-Magazin, die hier haben das gemacht: http://fp-engineering.eu/produkte/efi-p ... -bis-2008/
Wobei zu beachten ist dass die damals diese Experimente an einem hochgezüchteten Motorsport-Aggregat gemacht haben das schon ab Werk eine beeindruckende Leistung hatte, ich hab sone Berg mal probefahren dürfen (mit Vergaser, und "nur" die 550er aber) wahnsinn wie die abgeht mit der Leistung und dem geringen Gewicht.
Edit: Grade gekuckt, die haben sogar den Artikel besagter Motorradzeitschrift auf der Webseite: http://fp-engineering.eu/news-und-presse/
twostroke hat geschrieben:Und hier fängt dann der Punkt an wo man sich über rausschmeissen des Vergasers und grundsätzliches Umrüsten auf Einspritzung Gedanken machen sollte.
Für die 46er gibt es ja Einspritzanlagen! Also tobt euch aus, obwohl die DR (meiner Meinung nach!) für solche Umbauten doch wohl eher die falsche Basis ist.
38special
Das zieht alles wieder weiteren Aufwand nach sich. Ich weiß net, wie viel NM die Kupplung aushält bis sie rutscht. Für Lachgas-Action dürfte es wohl nicht reichen.
Ich find, meine DR ist eh recht kurz übersetzt. Mit mehr Power wären die unteren Gänge ja in Sekundenschnelle durcheilt. Kommt man mit dem Schalten kaum mehr nach. Mir persönlich wäre ein runder Motorlauf ab 2500 Umin im 5. Gang wichtiger...
Die Sinnhaftigkeit solcher Unternehmungen lässt sich aus Tradition nicht mit sachlichen Argumenten untermauern.
Ich glaube auch nicht dass jemand das Tatsächlich vor hat. Die Spielerei mit der Einspritzung bei der SP46 (wusst ich nicht dasses sowas gibt, habs erst durch suchen mit expliziten Suchworten gefunden) ist die Tüftelei eines verrückten Bastlers, ich muss dem ganzen Anerkennung zollen, denke aber der Gegenwert der Zeit und des verwendeten Materials ist die Leistungssteigerung nicht wert.
Und überhaupt schweift das ganz schön vom ursprünglichen Supersprit-Thema ab.....
Stimmt, geht ganz schön aus dem Thema raus, aber...
twostroke hat geschrieben:Die Spielerei mit der Einspritzung bei der SP46 (wusst ich nicht dasses sowas gibt, habs erst durch suchen mit expliziten Suchworten gefunden) ist die Tüftelei eines verrückten Bastlers, ich muss dem ganzen Anerkennung zollen, denke aber der Gegenwert der Zeit und des verwendeten Materials ist die Leistungssteigerung nicht wert.
Nee, nix Bastler, die Einspritzanlage kann man komplett bestellen, im Grundsatz für alle Mopeds! Die für die DR kostet komplett 699 US $!
http://www.ecotrons.com/products/400cc_ ... ction_kit/
So, damit aber auch genug, zurück zum eigentlichem Thema! :D
KlaCha
twostroke hat geschrieben:Die Sinnhaftigkeit solcher Unternehmungen lässt sich aus Tradition nicht mit sachlichen Argumenten untermauern....
Die einen haben 'Freude am fahren' die anderen am Basteln.
Trotz Off-Topic noch einen Gedankenanstoss.
Weniger aufwendig, weniger teuer, fachlich nicht die beste und genauste Lösung jedoch bestimmt so 'lustig' und 'sinnvoll' wie den N2O-Umbau auf Einspritzung. Könnte man Theoretisch wie beim 2-Takt, ein Gemisch, in einem separatem Behälter mit N2o und Benzin im richtigen Verhältnis vormischen und dies dann in den Flansch zwischen Vergaser und Motoreingang spritzen. Man hätte nur den Behälter zu verstauen und eine simple Einspritzung in den Gummiflansch einfügen.
Modell egal. Noch eher en kleiner 2-Takter. Zum Spass haben halt. :mrgreen:
MfG
Zusatz: Eigentlich ist es ja egal wie lange es hält. Soll halt Spaß am Basteln haben. Zuerst Lachgas und dann den Rest anpassen wenn nötig. Das Teil fliegt auch vielleicht beim 1. Versuch auseinander dann hat man sich für nix Gedanken um die 'arme' Kupplung gemacht!
de stolze Bauer
SK
Beitrag von SK »
Nette Idee, aber das geht nicht für den einfachen Verbraucher...
