DR 650 Springt nicht an
Nono312
Beitrag von Nono312 »
Hallo DR Freunde,
ich brächte mal eure hilfe.
Meine DR 650RSE SP43B EZ. 1997 springt nach dem Winter nicht mehr an, die Kerzen habe ich schon gewechselt.
Sie dreht auch Sauber durch.
Mfg Norman
Re: DR 650 Springt nicht an
hast Du den alten Sprit aus der Schwimmerkammer rausgelassen? Kommt den Sprit oder ist der Benzinhahn dicht?
Nono312
Also Sprit kommt aus dem Benzinhan, hatte den Sprit nicht rausgelassen.
Gruß Norman
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Moinsens, hast Du es mal auf die härtere Tour probiert... Starthilfe mit der Vierraddose?
Wirkt bei meiner Ollen Wunder.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
als erstes würde ich den alten Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen und neu fluten.
Ist der Choke Zug leichtgängig?
Danke
Beitrag von Danke »
das kann alles mögliche sein und ähnelt einem Blindflug.Folgendes würde ich versuchen (ggf. etwas übertrieben, aber meistens hilft es):
- Starterpilot. Das muss nicht gesund sein und ist die Quick and Dirty Lösung.
- Checken ob Choke und Gaszug leichtgängig sind, ggf. ölen. Auch optisch überprüfen ob sich am Vergaser was tut. Ggf. WD40 auf die äußeren, mechanischen Teile vom Vergaser (einwirken lassen).
- Vergaser neu fluten. Generell zu sehen das neuer Sprit ins System kommt. Jenachdem wie alt der Sprit im Tank ist ggf. nochmal drauf tanken oder komplett ablassen.
- WD40 in den Zündkerzenstecker
- Checken ob der Spritschlauch freigängig ist. Also nicht nur der Benzinhahn, sondern ob auch was aus dem Schlauch kommt.
- Anschieben/ Rollen
- Den Motor durchdrehen (einmal über OT). Hab es schon öfterg ehabt das kalte Motoren erstmal geturnt werden müssen bis sie starten.
Ich fahre das alte Modell ohne E-Starter, aber ggf. kann es ja auch die Batterie sein oder? In jedem Fall würde ich die Batterie aufladen und dann ohne Licht nochmal versuchen zu starten.
Nono312
Danke für eure Hilfreichen Tips, sie läuft wieder.
Das mit dem Starterspray war sehr hilfreich.....
Mfg Norman
