Sitz erhöhen - wie?
unima
Sitz erhöhen - wie?
Beitrag von unima »
Hallo, meine Suzuki hat den Sitz sehr niedrig, wo kann ich den Sitz Paar Zentimeter hoch stellen?
Irgendwie finde ich hier nichts zur Einstellung des Federbeines.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor unima für den Beitrag:
Ossi13 (23 Mär 2016 22:12)
Ocki
Re: Sitz erhöhen - wie?
Beitrag von Ocki »
Hallo, leg ein Sofakissen unter.
so long,Ocki
das geht im Rahmen des Federbeins nur über die Vorspannung des Federbeins. Allerdings sollte man einen gewissen Negativfederweg (einfedern beim Draufsetzen) zwingend beibehalten -> Googeln
Ansonsten die Sitzbank aufpolstern.
unima
Beitrag von unima »
Dennis hat geschrieben:Hi,
das geht im Rahmen des Federbeins nur über die Vorspannung des Federbeins. ...
Danke, muß ich das Federbein ganz ausbauen oder geht es auch so?
unima
Beitrag von unima »
Ocki hat geschrieben:Hallo, leg ein Sofakissen unter.
geht nicht :( habe nur Sofakissen mit Federn hier.
dass weiß ich nicht. Ist das auf dem Bild eine Freewind oder eine RS/RSE?
Du benötigst auf jeden Fall Hakenschlüssel.
unima
Beitrag von unima »
SP43B RSEU Bj96
such mal im Forum, Beispiel: http://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=49298#p49298
unima
Beitrag von unima »
Danke Dennis,
dass ich das nicht gefunden habe :oops: mehr als peinlich
Ocki
Beitrag von Ocki »
Die Vorspannung des Federbeines sollte vom Gewicht der Ladung abhängen, nicht von der Höhe.
Der Abstand vom Sitz zu den Fußrasten wird dadurch nicht verändert.
so long,Ocki
genau, eingestellt wird, in dem man den Negativfederweg misst und über die Vorspannung einstellt.
Empfehlung von Stefan:
Mit der richtigen! Federhärte und der richtigen Vorspannung sollte der Negativfederweg einer DR mit Fahrer/Last vorn ca.45mm, hinten ca 60-70mm betragen.
