Hallo.
Ich habe jetzt schon ordentlich quergelesen, aber die schlussendliche Antwort blieb mir bislang verborgen.
Es geht um alternative Räder für die SP46.
Ich habe Supermotoräder in meiner (die ich erst in 4 Wochen hole), möchte aber auch Schotterwege nutzen.
Daher suche ich einen zweiten Radsatz oder alternative Räder oder Naben....
Wie ist es mit den Naben der XF 650 Freewind?
Freue mich auf Info, so in der Art wie :"...kannste nehmen, mußte nur andere Lager wg. der Achse reintun...."
Danke im Voraus und Grüße aus dem Rheinland
Axel
Welche Felgen passen in die SP46?
- fabian_s
Re: Welche Felgen passen in die SP46?
ich denke da kann ich dir weiterhelfen
Also bei der SE passen Vorne: Räder der SE
und die Räder der Freewind. Ohne Änderung der Achse oder irgendwas, also einfach rein und freuen. Einziges Manko, der Tacho zeigt dann falsch an, da die Freewind ein 19er Vorderrad hat. Ich hab das aktuell verbaut und es fährt sich echt gut damit. Hab allerdings einen elektronischen Tacho, den ich dem kleineren Rad anpassen kann.
Hinten passen natürlich wiederrum die SE Räder und ebenfalls das Hinterrad der Freewind passt ohne Anpassungsarbeiten. Die Felge ist eben hier eine 3.00x17 anstatt 2.5x17. Aber wen juckts? Auch die hab ich aktuell verbaut.
Zusätzlicher Nebeneffekt, die Freewind Räder gibts auch in schwarz
Aber meist zu horrenden Preisen..
Zusätzlich passt hinten noch das Rad der DR350 mit den Dämpfergummis. Also da wo das Kettenblatt nicht fest an der Nabe verschraubt ist. Hier musst du an sich auch nichts umbauen, solange du auch die Bremsscheibe und vorallem die Schrauben der Scheibe der 350er mit Übernimmst. Ansonsten kann man auch an der Nabe das etwas Material das für die Bremsscheibenschrauben der 650er zu viel da ist wegnehmen (kleiner Bohrer oder Senker). Es ist aber zu beachten, dass das Rad der 350er ein 18 Zoll Hinterrad ist, du wirst also ein kleineres Ritzel oder größeres Kettenblatt brauchen. Hast dafür aber etwas mehr Auswahl an Stollenreifen. (dementsprechend weniger an "Enduro" Reifen)
Das sind jetzt die Kombies die ich alle bereits gefahren habe und 100% bestätigen kann. Es ist gut möglich, dass vorne noch das Rad der 350er oder von alten 650ern passt, das weiß ich aber leider nicht.
PS: Wenn du Naben brauchst und selbst was einspeichen willst, Naben hab ich rumliegen für vorne und hinten.
Fabian
Fabian
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Die üblichen verdächtigen bekommst Du schon k60, T63, TKC80 und sogar strassenorientiere Reifen wie Bridgestone BT 45, ContiGo!, usw.....fabian_s hat geschrieben:.....Es ist aber zu beachten, dass das Rad der 350er ein 18 Zoll Hinterrad ist, du wirst also ein kleineres Ritzel oder größeres Kettenblatt brauchen. Hast dafür aber etwas mehr Auswahl an Stollenreifen. (dementsprechend weniger an "Enduro" Reifen).....
Ob Du das eingetragen bekommst bezweifle ich aber.
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
- fabian_s
Stimmt schon Mathias, es gibt schon diverse Reifen auch für 18 Zoll. Nur hat sich für mich gezeigt das die Vielfalt in 17 Zoll eigentlich für mich persönlich reicht. Der 18 Zoll Eintrag war im Nachhinein unnötig...aber naja jetzt steht die Felge und die 18 Zoll Reifendimensionen (4 Stück) schon im Schein..der Eintrag ist also wie schon öfter erwähnt kein Thema.
Man muss nur einen Sachverständigen haben der das auch machen kann und will.
- TwinMichel
Für´n bischen Schotter reichen auch Mitas E09dakar
Gibt´s für die DR Größen und auch mit Eintragung kein Problem; habe ich im Schein
So long,
Michael
alias TwinMichel
Michael
alias TwinMichel
