das Klackern... hmmm dann ist da bei
der Fernheilung was schief gegangen....
Mache normal nur DR 600.....
Vielleicht arbeitet sich ein Ventilsitzring
gerade aus dem Zylinderkopf raus oder
sowas?
Das würde man am zu großen Ventilspiel
erkennen.
Oder die Dekowelle klopft an den
Kipphebel?
SP44 keine Kompression (deko) ???
Re: SP44 keine Kompression (deko) ???
Dann werde ich in naher Zukunft wohl den Kopf abnehmen und mir das Ganze mal genauer anschauen.
Nach 45000km kann ja auch mal was sein. Hab auch kein Plan was die Vorbesitzer so gemacht haben.
Spürbare leistungseinbußen habe ich jedenfalls nicht.
ich glaube irgendwie, dass es am Dekozug
oder der Feder, oder der Dekowelle liegt.
Steckt das alles richtig drin? Alles gängig?
Die Feder vom Dekozug war nicht mehr auf spannung. Das habe ich behoben.
Habe dann noch etwas WD40 auf die Dekowelle gemacht und die Feder etwas gefettet.
Nur hatte ich danach trotzed noch keine Kompression.
Kann natürlich sein das sich dass Ganze dann etwas gelöst hat durch das öl.
