Von den ENSAT-Buchsen halte ich auch viel. Setzte diese Regelmäßig ein. Die halten wenigstens Dauerhaft. Allerdings muss größer gebohrt werden, als bei Helicoil.madmax181 hat geschrieben: 25 Mär 2018 20:02 Ich würde statt HELICOIL vielleicht auch mal ENSAT-Buchsen in Betracht ziehen.
Haben ne viel höhere Festigkeit als HELICOIL und macht mir persönlich n viel besseren Eindruck.
Gruß, Max
Krümmerschraube abgerissen
- andreasullrich
Re: Krümmerschraube abgerissen
Ensat halten nur deshalb mehr, weil das Aussengewinde so viel größer ist, als das von HeliCoils. Dieser riesige Aussendurchmesser ist bei Zylindern und Köpfen oft der Hauptnachteil, darum:
Wenn Ensat, dann die Dünnwandigen, sonst geht Dir das "Fleisch" rundherum aus. Früher gabs ENSAT SD, heut, mit geändertem Aussengewinde, den Typ SBD:
http://www.kerbkonus.de/proddb/assisten ... %20-%20SBD
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Der Dreisi
Hast du denn eine neue Krümmerdichtung reingemacht?
Die auf den Fotos ist doch schon arg zernudelt...
Wird nix bringen, da das Zeug nicht temperaturstabil ist und die Abgashitze das dann ganz fix löst. Die Bolzen werden sowieso vom Anzugsmoment gehalten. Anti-Seize o.ä. wäre das Mittel der Wahl gewesen, andererseits müssen die Stehbolzen vermutlich auch nie wieder raus.Gelöschter User hat geschrieben: 30 Mär 2018 18:42 mit mittelfester Schraubensicherung "reingeklebt"
gelöscht
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
sieht super aus!! Tolle SE!
Schön deine Freude zu sehen ..... Und die Sonne grinst auch dazu .... Übrigens .. Tolle Homepage habt ihr
Jörg
sehr lässig, die DR. Ein gescheiter
Motoschutz fehlt noch, so wie
bei diesem außergewöhnlichen
schönen Modell einer DR.
gelöscht
perfekt und jetzt fahrt ihr nach?
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 22:41, insgesamt 2-mal geändert.
Ah, in der Ecke Sardiniens hab ich Verwandtschaft. Zum Windsurfen war das nix, aber seit ich Mopedfahr, ists dort sehr interessant
