Genaue Bezeichnung Ritzel von JT
kennt jemand die genaue Bezeichnung (Teilenummer) für ein 15 Ritzel von JT für 520 Kette für eine DR 650 SE (SP46)?
Ich kann im Internet leider nichts finden, wo die Nummer ersichtlich ist.
Danke schon mal
Uwe
Danke schon mal
Uwe
Re: Genaue Bezeichnung Ritzel von JT
Hallo Uwe,
schau mal hier https://www.mykettenkit.de/ nach. Dort habe ich meine Übersetzung her.
Falls Du auf der Seite nicht weiter kommst, ruf dort an, die sind nicht nur nett sondern kennen sich auch gut aus
Die Seite ist recht informativ und die Preise passen auch
Montags telefoniert wegen Sonderübersetzung und bestellt, Mittwoch war die Ware da
Easy
um die SP46 auf eine 520iger Kette umzubauen nimmst Du einfach die Ritzel der Vorgängermodelle.
Die passen:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=129
Die passen:
Hallo Wolfgang,
ich habe mir auf der Seite die Ritzel garade angesehen.
Das Vorgänger Model hat eine ander Breite (7,2mm), bei dem 525 Rizel ist der Wert 10mm.
Nach Informationen eines Mitbewerbers
kann es dadurch zu Beschädigungen der Antriebswelle kommen.
Gibt es nicht ein Ritzel mit den gleichen Abmessungen wie das 525 Ritzel für eine 520 Teilung?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Habe mein altes 525er schon längst entsorgt, kann daher leider nix mehr messen
Bei mir iss jedenfalls noch nix k.o.
Aber der Wolfgang wird schon Recht haben, scheint nämlich auch mit jedem Bauteil der DR perdu zu sein
Easy
Das Ritzel der alten Big ist für eine 520iger Kette und auf der Welle 10mm breit. Das gibts aber nur mit 14 und 15 Zähnen.Vinc hat geschrieben: 21 Nov 2018 17:11 Gibt es nicht ein Ritzel mit den gleichen Abmessungen wie das 525 Ritzel für eine 520 Teilung?
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=3663
15 Zähne sind doch genau richtig für die SE. Wenn kürzer, dann hinten größer. 14er mache ich nur kurzzeitig zum im Dreck fahren drauf
Die Teilung von 520 und 525 ist gleich, auch der Rollendurchmesser, nur die dicke des Ritzels ist unterschiedlich.
Auf der JTS-Seite hab ich gefunden, dass die Wellenprofile für DR600, 650 und SE gleich sind, und es Ritzel in beiden Dicken mit 14-16 Zähnen gibt.
Für die DR600 mit 520er Kette ists das hier:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF437/
650 und SE mit 525er Kette Jenes hier:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF1448/
Für die BIG gibts nur 14 und 15 Z, die Dicke ist 10mm, aber für 520er Kette sind die Zähne schmäler:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF438/
Braucht man was Anderes, muss man die Drehbank bemühen. Die Dinger sind bei JTS aber ziemlich hart, da brauchts schon spezielle HM-Platten, oder man schleifts in der Drehbank mit der Flex schmäler...
ich habe vor einiger Zeit an einer SP46b auf 520er umgestellt. Vorn und hinten JT’s. Beim Ritzel habe ich das der Big mit 15 Zähnen genommen, beim Kettenblatt 43+45 zum Wechseln bei 2 Radsätzen auf zwo Kettenradträgern. Original für ne Husaberg 501 oder so vorgesehen, passt von den Abmessungen perfekt
Bei Interesse kann ich nach der genauen Bezeichnung kucken.
Warum macht man das? Eine 525
Kette hält doch länger als eine 520er?
Der Kettensatz wiegt aber viel mehr, und das Zeug ist breiter. Ausserdem bezweifle ich, dass sie so viel länger hält. Das ist eine reine Pflegefrage, und macht die 525er im Dauerbetrieb unterm Strich möglicherweise teuerer.
Kommt nicht so sehr auf die Kettenbreite, sondern auf die Zugfestigkeit an.
Schau mal hier:
http://dr650technikhrt.blogspot.com/201 ... e.html?m=1
Schau mal hier:
Easy
die 525er Kette hat eine etwas höhere Zugfestigkeit das ist richtig, ob das aber bei den paar Ps der SP46 notwendig ist wage ich zu bezweifeln. Die alten 650iger Modelle hacken stärker in die Kette, ausserdem hat zB. die SR43 BIG auch eine 525er Kette sowie zB eine Tiger 800 mit doppelt soviel Leistung.
Die Laufleistung hängt wie Hans schon schrieb hängt zu 90% von der Pflege, dem Einsatzgebiet und von der Kettenqualität ab.
Der grosse Vorteil der 520iger Kette auf der SP46 ist daß man wesentlich mehr Übersetzungen ohne gross was verändern zu müssen verwirklichen kann, Leichter und sie ist Günstiger auch wenn man ein paar Euro mehr in eine sehr gute 520ger Kette investiert.
Easy schreibt schon alles Wichtige.
Der Satz hier ist ein bisserl praxisfremd:
Die Zugfestigkeit der einzelnen Kettentypen hängt außerdem von der Stärke der Gliedplatten und der Bolzen ab.
Die Verwendung von O-Ringen oder X-Ringen ist mehr eine Modeerscheinung und beeinflusst meiner Erfahrung nach die Kettenlebensdauer nicht.
Die Zugfestigkeit hängt natürlich auch von der Stärke der Platten und Bolzen ab, ist aber im Endeffekt wurscht, weil eine sog. "gelängte Kette" hat sich ja nicht gedehnt, sondern ist zwischen den reibenden Stellen verschlissen. Die Zugfestigkeit selbst reicht bei der 520er locker für alle DRs.
Zu den O-Ringen: Es gibt eh fast nur noch X-Ring-Ketten, die dichten besser als die O-Ringe, und laufen leichter.
