Boah Thomas,
das sind Sicherheitssandalen. Erkennst Du nicht die Stahlschnallen
Gestern haben wir die Teile entgegen genommen und werden uns nun ans Schrauben machen. Die Zeit im Iran neigt sich dem Ende und dies wird wahrscheinlich das vorletzte Video aus diesem tollen Land sein. Wenn alles klappt geht es weiter nach Turkmenistan.
Wenn Euch die Videos gefallen, freuen wir us über Euer YouTube abo.
Jetzt wird es etwas ruhiger. Statt demnächst ein Video über Gaskrater, Wüsten, etc, aus Turkmenistan zu zeigen, geht es nun in die andere Richtung nach Armenien auf dem LKW. Die kleine DR hat den zweiten Motorschaden und wir müssen aus dem Iran. Also nach Yerevan und dann den Motor mal komplett zerlegen....
Keine Kompression ? Ventil weg oder Loch im Kolben ? Sprit im Öl ? Ringe tot .... das kann man alles so nicht wirklich sagen .... keine Idee meinerseits
Ich habe einen kleinen Metallkrümel aus der Ölleitung gefischt, die zum Kupplungsdeckel geht, um darüber mit entsprechendem Öldrück für Schmierung und Kühlung des unteren Zylinderbereichs zu sorgen. Der Krümel hing in der Hohlschraube zwischen Öffnung und Fitting. Durch die Schraubenöffnung passte er, aber im Fitting ging es nicht weiter. Daher Vermuten wir, dass es dadurch zu einem geringeren Öldurchfluss mit geringerer Schmierung und Kühlung kam.
Die Folge ist ein sich langsam aufheizender Zylinder, der, beim Öffnen der Einlassventile ,einen Teil der Benzinwolke verdampft. Das in Fahrtrichtung rechte Ventil öffnet zuerst und genau an dem Ventil hatten wir 2x den Ausbruch vom Kolben. Wäre mit einer kleinen zu frühen Explosion zu erklären, die für eine Kippbewegung des Kolben sorgt, weil die Explosion am Rand und nicht mittig erfolgte. Das erklärt dann auch den Ausbruch am Kolben mit der hochgebogenen Stelle. Zudem erklärt diese Theorie auch das zu magere Gemisch und die helle Farbe der Zündkerze, wenn ein Teil des Gemisch vorher explodiert. Zudem ist dann auch erklärbar, warum der Kolben wie beim Klingelsprit aussieht.
Da wir es aber nicht genau wissen, gibt es einen neuen Motor, CDI, Zündspule und Vergaserrevision. Damit sollten wir dann hoffentlich ohne Sorgen weiterfahren.
Wir berichten und ein neues Video von unseren letzten Tagen im Iran gibt es auch demnächst.
es gibt wieder ein kleines Video. Noch aus Armenien über unsere Motortausch, aber ich sitze schon am nächsten bis nach Kyrgistan. Genau dort sitzen wir nun und haben noch ein paar Tage Ruhe bevor es dann hoffentlich nach China geht
wir sind gestern "onAir". Adenture Rider Radio hat unser Interview veröffentlicht in dem wir auf englisch von unseren 6 Monaten Reise im Iran erzählen.
Es geht am 20.08. los!!! 7 Wochen CHINA !! Hier ist das Video unserer verrückten Anreise mit Kittymobil!
Mal sehen, ob und wann ich in China zu weiteren Videos komme Drückt die Daumen, dass Kittymobil in der Höhe und auf den nächsten 10.000km in die Mongolei durchhält I https://youtu.be/87pF09cIRnA
Hallo Silke hallo Jan,schön zuhören das es euch gut geht und die Reise weiter geht.
7 Wochen China ist auch mal was .
Schade das Silkes 350 den Geist auf gegeben hat.
Aber das Kitty Mobil ist da ja robust.
Schöne grüße aus dem Allgäu vom Hannes
Wann ist ein Reifen gut??
gruss Hannes
