Problem mit Edelstahl-Kettenschutz
- Bille
Re: Problem mit Edelstahl-Kettenschutz
Gibt es nun Erfahrungen zum Kettenschutz an der SE? Oder nur an der Big? Andere Meinungen (konstruktiv, ohne Beleidigungen)?
DR 650 SE
2021 Süplingen bei MD in ST
2025 Bautzen in SN
2026 Gersbach bei Todtmoos BW, nahe Basel Schweiz
2027 Mittel-Dtl bei Tst/Claudi
2025 Bautzen in SN
- Bille
Beim dritten Schweißen in Fachwerkstatt hielt der Kettenschutz auch an der Schwinge! Danach brach es in sich. Siehe oben ...DR500 hat geschrieben: 28 Jun 2019 13:32 Wenn der Themenersteller schon viel Geld in die Hand nimmt, um es schweißen zu lassen, dann lass ich es doch spätestens beim drittel mal ordentlich machen.
Mit Hirn im Stand-By-Modus den Aluschnipsel 3-4 mal anheften lassen und dann meckern ist großes Kino.
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
- Bille
Stefan war bei mir nicht kurz angebunden, was positiv zu werten ist. Von Kulanz oder Kompromiss, einer Einigung kann ich jedoch überhaupt reden. Ich machte keinen Aufriss. Ich fragte hier im entsprechenden Forum nach Erfahrungen.Motzkeks hat geschrieben: 28 Jun 2019 09:58 Der Stefan H. ist mit seiner oftmals eher kurz angebundenen Art vielleicht nicht gerade ein Kumpeltyp. Aber ich kenne ihn als außerordentlich kulant, was seinen Laden betrifft. Schließlich lebt er ja auch von seinem Ruf.
Ich war auch schon mal enttäuscht und konnte mich mit ihm einigen. Er ist schließlich nicht verpflichtet, für alle seine Kunden hinterher mitzudenken. Das tut er bei Problemen aber. In der Tat ists daher daneben, hier so einen Aufriss zu machen.
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
- Bille
Ich wollte, dass der Edelstahlkettenschutz funktioniert und hab dementsprechend die Fachwerkstatt gebeten, so gut es geht, rundrum zu schweißen, was sie dann auch taten. Warum der alte Plastikschutz beim Vorgänger riss, fragte ich mich auch. Der Typ ist allerdings ca. 1,90m groß und Dreckfink, bei ihm Originalhöhe. Allerdings war der Plastikschutz bei ihm auch vorne gerissen, wo beim Metallkettenschutz zu sehen und hören ist, dass die Kette gegenschlägt. Kette sollte 20-40 mm Spiel haben, wenn sie zu straff ist, kann sie reißen. Sonstige Defekte sind weder fühlbar noch hörbar. Auch vom Tüv nicht bei Probefahrt.,DR500 hat geschrieben: 28 Jun 2019 10:08 @Bille:
Wenn du schon aus unverhältnismäßig viel Geld für das anschweißen der Lasche bezahlst, wäre es dann nicht sinnvoller die gerissene Schweißnaht zu bemängeln statt den Kettenschutz?
Und hast du dir schonmal die Frage gestellt, warum es den alten Kettenschutz zerknallt hat und letztens Ende den Halter mehrfach abreißt? Vielleicht mal Kette spannen? Oder sonstige defekte in Ordnung bringen, die dazu führen?
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
- Bille
Es freut mich, dass du dich wenigstens selbst nochmal zur Sache äußerst. Und ich freue mich, dass du dir das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen wirst und Revü passieren lässt.stefanrb hat geschrieben: 28 Jun 2019 19:54 Ich werd mir sicher nochmal den Text in Ruhe durchlesen...aber jetzt schreib ich erstmal los.
Wir leben ja in einer Gesellschaft in der Meinungsfreiheit besteht. Daher darf jeder sagen, was er denkt.
Aber darf man das eigentlich auch wenn man Andere damit ohne Grund schlecht macht?
Jedenfalls habe ich mich selten so geärgert über einen Post wie über diesen frechen Sch...
1. Der Kettenschutz ist aus Edelstahl und ziemlich stabil. Das Testmuster war damit am Baikalsee und wieder zurück - an einem Stück.
Ein paar hundert andere Schützer sind auch noch unterwegs und ohne Probleme...
2. Der originale Kettenschutz und auch unser Kettenschutz sind kaputt gegangen, weil an diesem Motorrad ohne Sachverstand herumgebaut wurde.
Dazu hatte ich freundlich noch einen Text gesendet und mir Mühe gegeben, der Besitzerin weiteren Schaden zu ersparen, indem ich alles feinstens erklärt habe.
Der Kettenschutz wurde zur Reklamation eingesendet:
Der Schutz ist an mehreren Stellen gerissen, Teile sind herausgebrochen.
Am in Fahrtrichtung vorderen, oberen Bereich ist der Kettenschutz deutlich verbogen und hat Anlaufspuren. Dort hat die Kette am Kettenschutz gerissen.
Nach Rücksprache wurde als Ursache eine Tieferlegung von Suzuki und zusätzlich eine Tieferlegung mit MIZU- Umlenkhebel festgestellt.
Durch diese extreme Kombination verändert sich die Position der Kette derart, dass diese viel zu hoch über der Schwinge steht und am Kettenschutz anläuft. Das ist die Ursache für die Schäden.
Daher lehnen wir Gewährleistungsansprüche ab.
Unabhängig davon möchten wir darauf hinweisen, das durch die Kombination der Umbauten die Zulassung, Fahrzeuggeometrie und der Radfreigang nicht mehr gewährleistet sind und Unfallgefahr bestehen kann.
Im Extremfall wird bei dieser Tieferlegung nicht nur der Kettenschutz und die Schwinge zerstört, sondern es droht die Gefahr eines Unfalls, weil sich das Hinterrad im Kotflügel verklemmen kann.
Zusätzlich wird es in nächster Zukunft die Halterung der oberen Kettenrolle - bei der SP46 eh nicht so stabil - erwischen. Die Kette läuft so weit oben, das sie durch die Rolle umlenkt wird - dafür ist diese nicht gemacht und wird daher abreißen.
Zur Reklamation selbst...
Wahrscheinlich hätte sich Sybille gar nicht so ausgetobt, wenn ich Ihr einfach das Geld erstattet hätte, um das nächste Teil kaputt machen zu können.
Nur sind wir eben nicht Amazon. Wir schmeißen nicht die gesamt Rückware in den Container, weil sie eh schon mit bezahlt wurde.
Wir helfen jeden weiter der ein Problem hat, stehen für Fehler gerade und lehnen andererseits eben auch unberechtigte Forderungen ab.
Und aus oben genannten Grund ist das eine.
Hab die Fotos grad nicht zur Hand, ggf stelle ich die mal noch ein.
Besser noch, wie du dir überlegst, wie du an meiner Stelle gehandelt hättest.
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
- Bille
Ergänzend:
Zu 1. Jedes Unternehmen kalkuliert Ausschuss ein, ist nicht fehlerfrei.
Zu 2. Einfache Schutz-Behauptung.
Zum Rest:
[Nach Rücksprache ...] wurde von dir beschlossen, dass die Tieferlegung Ursache ist. Erst unmöglich, dann an mir liegts, dann daran liegts. Jedoch ist eine Tieferlegung bei der Suzi nicht nur möglich, sondern auch erlaubt. Der Mizuhebel ist für die SE zugelassen, siehe Bilder.
Die Kette ist am Blech angeschlagen, Schleifspuren vorne, ja. Deswegen kaufte ich auf Anraten mehrerer neue Kettenrollen. Unten Original, oben etwas größer im Durchmesser. Diese ändern aber nicht den Kettenlauf, siehe Bilder. Gekauft beim Fachhändler von Husquarna mit Sicht-Begutachtung des Werkstattansässigen Verkäufers.
Unfallgefahr bestand beim Brechen des Kettenschutzes von der Schwinge. Ich bin froh, dass nicht beide Halterungen gleichzeitig brachen. Wäre der Edelstahlkettenschutz in die Speichen gekommen, hätte es böse ausgehen können.
Ich habe dich jedesmal kontaktiert und zwar sachlich. Toben tut hier wer anderes.
Zum Rest:
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
Ich lese immer nur „ ich bin ein Mädel und ich darf das“
Stefan hat getan was zu tun war!
- Bille
Ich lese eine unnütze Antwort vom Struwelpeter. Winke, winkeGelöschter User hat geschrieben: 30 Jun 2019 22:27![]()
Dann widme ich mich mal meinen niederen Verpflichtungen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bille für den Beitrag (Insgesamt 2):
- DROldie (01 Jul 2019 17:46), deFlachser (20 Sep 2023 11:29)
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
stelle doch bitte ein Bild vom Gesamtfahrzeug ein, Seitenansicht, mit Fahrer
Danke
Danke
- Bille
Heute nicht mehr, aber morgen
Mach ich.
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
Vollkommen lächerliche Diskussion.
Wofür die 150 Euro draufgegangen sein sollen ist mir bis jetzt unbegreiflich.
Erklär uns idioten doch mal, wie man den Kettenschutz hätte gestalten müssen, damit er hält? Aus 5mm gehärtetem C60 fertigen?
Hallo zusammen:
BITTE Sachlich bleiben liebe Forenkollegen, wenn jemand mit was für einem Hintergrund ne Wut im Bauch hat und sich MAL im Ton vergreift, ist das nicht toll aber kein Drama.
Keiner sollte sich zu unnötigen Äußerungen hinreißen lassen, und Bille hat keinen von uns als Idiot bezeichnet weder den Verkäufer noch Dich DR500, oder habe ich was überlesen? Zudem hat Bille Ihre Sichtweise geschildert, und gehärteter C60 würde auch zerbröseln wenn die Bedingungen nicht passen... Dann lieber einen aus Gummi
Also cool bleiben!
@Bille: Ich würde wenn möglich die dusselige obere Rolle demontieren, wenn sie nicht unbedingt wegen des Kettenschutz bleiben soll oder muss. Und deine Kette macht nen nicht so dollen Eindruck, was das Ölen angeht, sieht ( auf den Bildern ) trocken aus. Lass die scheiß Hausarbeit/Wäsche mach den Kettenschutz ab und fahr lieber ne Runde
Also cool bleiben!
ohne die rolle steigt ihr bei der tieferlegung die kette überm ritzel auf - da ist dann auch bald das motorgehäuse dran...
das problem ist der durchmesser - dadurch wir es bald den haltebolzen der rolle aus dem rahmen reissen. das geht ja sogar schon bei der serie...oft
- Bille
Ja, kette fette ich gleich und neue wird demnächst auch gekauft. Die Rollen liegen auch nicht an, wenn ich draufsitze. Bilder muss ich noch verkleinern, da zu groß. Muss gucken, ob mein handy das macht und netz bleibt...
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
- Bille
Originalbilder zu groß für s hochladen hier, screenshot geht auch nicht, whats app hat stefan nicht. Ergo, bilder folgen morgen über pc.
DR 650 SE
2025 Bautzen in SN
2025 Bautzen in SN
