Hallo DRler,
Ich hatte meine DR neulich beim Suzukihändler zur Rep, weil sie nicht mehr ansprang. Diagnose: Neutralschalter im Getriebe kaputt. Als ich sagte, die N-Leuchte hätte seit einem Jahr schon nicht gebrannt, meinte der, das könnte gar nicht sein, dann würd se nicht laufen. Tat sie aber doch. Allerdings war es nicht möglich, sie aufm Ständer laufen zu lassen, ging dann immer aus durch den Ständerschalter. Hatte gedacht das sei so normal.
Nach der Rep (175 Tacken )ging sie wieder, die Lampe auch, Kiste auf dem Ständer laufen lassen ging danach auch.
Tja, und gestern, 2 Monate später: Hab sie kurz laufend stehen lassen wg. Tor aufschließen, mach den 1. rein und klack geht se aus. Und nicht mehr an. N-Leuchte tut nicht mehr, Blinker auch nicht, Abblendlicht und Fernlicht schon. Batteriekontakt ist in Ordnung, aber der Anlasser macht keinen Mucks, auch kein Klick oder so. Kann das Teil schon wieder abgeraucht sein? Anschieben hab ich noch nicht probiert, bisher keine Lust auf die Maloche gehabt vor den neugieriegen Nachbarn.
(Ich hasse Mopeds ohne
Kickstarter )
Edith sagt: Es ist ne 93er RSE!
Kommt das vielleicht jemandem bekannt vor?
Schönen Gruß
Gallenga
Problem und Frage zum Getriebeschalter...
- Ist öfters hier
Re: Problem und Frage zum Getriebeschalter...
Schon Masse und Sicherungen überprüft?
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Zurück zum Händler damit und von dem für Umme reparieren lassen. Ist ein Fall von Gewährleistung sag ich da mal.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
- Ist öfters hier
Also ich glaube, man sollte Sicherungen besser bei GUTEM Licht nachschauen Von den vier Stück war eine 10er Durchgebrannt. Habs beim ersten Gucken nicht gesehen. Die ist laut Rep-Anleitung für den Blinker, aber anscheinend auch für N-Lampe und Anlasser. Tuts also wieder alles.
Bleibt wohl noch die Frage, warum die einfach durchpitscht. Aber gut, erst mal schauen, obs sich wiederholt.
Schönen Gruß
gallenga
Schönen Gruß
gallenga
RSE — mehr Auspuff pro Zylinder...
wenn das nicht regelmäßig passiert, dann passt das...wenn es öfter vorkommt solltest du der sache auf den Grund gehen...
see ya
see ya
Kann ich mir nicht vorstellen. Der Anlasser zieht soviel Strom, der dürfte eigentlich nur an der 30A Hauptsicherung hängen. Das einzige, was an der 10A Sicherung hängen könnte, ist das Anlasserelais.Von den vier Stück war eine 10er Durchgebrannt. ..., aber anscheinend auch für N-Lampe und Anlasser.
Kann man aber leicht überprüfen: Zündung an und mit nem dicken Schraubenzieher die Hauptsicherung überbrücken -> Anlasser sollte laufen.
