Sitzbank neu beziehen
Re: Sitzbank neu beziehen
die falten kommen daher, dass die grundplatte total weich ist und der spannung des bezugs kaum widerstand entgegensetzt. wenn da mehr spannung aufgebaut wird, biegt sich die grundplatte durch.
woher ist denn der bezug?
Ja schon.
Der kam zusammengelegt an.
Ich hoffe die legen sich noch.
Straffer konnte ich es ziehen.
MFG Mike
MFG Mike
Hallo Martin
Ich habe das zum ersten Mal gemacht
Wenn du sagst es liegt an der Grundplatte(ist wirklich sehr weich)liegt hast du einen Tipp was man da machen kann?
MFG Mike
MFG Mike
Für mich sehen die Falten aus, als ob sich unter dem Bezug was zusammenfaltet. Hast Du da Folie drunter verbaut um es wasserdicht zu machen? Die können auch von zu stark gestauchtem Polstermaterial stammen
Das Stauchen der Grundplatte ist generell das Problem bei solchen Bänken.Wie sieht es denn mit dem Tankanschluß aus? Steht die Sitzbank vorne jetzt weiter ab als vorher?
Einfach weniger stark ziehen beim Einbau des Bezuges und lieber stellenweise den Bezug anwärmen, um ihn einfacher um die Ecke zu kriegen.. Hört sich ganz einfach an. Ist es auch.
Also wenn man das schon öfter gemacht hat.
Im Internet gibt es bestimmt 100 Tutorials, wie man das macht. Dabei merkt man sofort, wo es auf Anhieb gut klappt und perfekt aussieht. An so ein Tutorial sollte man sich dann halten
Jedenfall ist der Bezug gerade aufgezogen, das ist wirklich nicht schlecht beim ersten Versuch. Wenn Du kein einwandfreies Polster hast, wird es nicht viel besser hinzukriegen sein.
Okay.
Den Spalt am Tank muss ich morgen Mal schauen.
Die Polsterung ist noch die Originale.
Mein Arbeitskollege hat halt stellen gemacht wo der Schaumstoff defekt war( in der Mitte etwa)
Hat den alten rausgeschnitten und dann neuen eingeklebt und passend gemacht.
Wo bekommt man so eine Polsterung her?
Mfg
Mfg
Selber machen. Schaumstoff zuschneiden, abschleifen, eine Lager geschlossenporiges Neopren aufkleben (einfachste Isomatte), sauber verschleifen, eventuell Probefahrt, Bezug drauf, fertig.
Vielleicht hat einer der üblichen Verdächtigen auch neue Schaumpolster passend zu verkaufen.
Ansonsten kann man die Oberfläche verbessern, indem man eben eine Schicht Neopren aufklebt und sauber verschleift (Korn 40 Fiberschleifscheiben, mit der Hand schleifen, geht gut)
claus neigt zum trivialisieren, wenn es um die sattlerei geht
optimal ist es, wenn es noch schaumkörper in originalform zu kaufen gibt. ob das für die 600er gilt, wage ich zu bezweifeln. ansonsten wäre die reparatur des originalen schaumes mit mittelhartem verbundschaum die lösung. da gibts sicherlich tutorials, wie claus schon schrieb.
zur grundplatte fällt mir auch nichts mehr ein. da hat suzuki einfach am falschen ende gespart. meine bank steht auch vorn deutlich vom tank ab (allerdings mit selbst genähtem bezug) und ich habe bisher noch nicht die muße gehabt, das zu ändern.
bei meiner dr big mit angepasster dr600 bank habe ich ein edelstahlblechstreifen von innen auf die grundplatte genietet. das gibt dann hinreichend steifigkeit.
Okay und Danke erstmal.
Werde Mal sehen was passiert wenn ich drauf Sitze und ein paar KM gefahren bin.
Werde Mal bescheidgeben wie sich die Bank bzw. der Bezug verhält.
Schönen Sonntag noch.
Wenn man den Bezug selber näht, formt man vorne ein Tasche, die die Sitzbankspitze umschließt. Dann muß man dort nicht ganz so stark ziehen.
Kann gut sein. Martina und ich haben das auch schon ein paarmal gemacht. Mit der Zeit bekommt man Übung.claus neigt zum trivialisieren, wenn es um die sattlerei geht
