Hallo melde mich mal wieder:
Danke für alle Tipps, ich habe den Motor soweit fertiggestellt und zusammen.
Problem:
Das Moped springt nicht an, auch mit Startpilot gibts trotz drehendem Anlasser kein Mucks von sich
Habe demnach nach der Spritversorgung, welche ich als Fehlerquelle ausgeschlossen habe, den Funken kontrolliert und keinen erkennen können.
Selbst in vollständiger Dunkelheit kann man nichts erkennen.
Bei beiden Zündspulen kommt Spannung an wenn man den Anlasser betätigt. Zudem sind bis zur Zündspule keine Wackelkontakte aufgetreten.
Daher wüsste ich gerne wie man die beiden Zündspulen kontrollieren/durchmessen kann?
Was noch interressant ist dass ich eigentlich neue Kerzen DP9EA von NGK und die neuen schwarzen NGK-Stecker mit diesen Steckverbindungen verbaut habe. Beide Kerzen weisen jedoch unterschiedliche Wiederstände auf?! Kann ich daraus schließen, dass eine defekt ist?
Wenn jemand einen passenden Fred zu meinem Problem mit der SP43 hat, wäre ich auch echt dankbar
Gruß Alex
