Pickup Coil und die Angst im Nacken.....
Hallo
da ich gerne über den Zaun schaue, bin auch ab und zu in den Ami DR Foren zu Besuch.
So wie ich gelesen habe, ist die Abnehmer-Spule dort schon ein Thema. Da gibt es viele Ausfälle wegen Unterbruchs der Spule und wenn die defekt ist, geht gar nichts mehr.
Diese ist auch hier im Forum ab und zu ein Thema, aber komischerweise nicht so oft. Da stellt sich vielleicht die Frage, ob die Amis einen schlechten OEM Lieferanten hatten bei den Statoren/PickUp's?
Ein Ausfall des Pickup Coils macht dann am meisten Spass, wenn man auf der Reise ist und am besten dann noch draussen in der Pampa weit weg von der Zivilisation....
Muss ich nun Angst haben, auf meinen bevorstehenden -längeren- Reisen mit meiner SP46?
Wie man diese wechselt ist hier sehr schön unter den Anleitungen beschrieben. Diese könnte man auch als Ersatzteil mitnehmen, nur lässt sich diese unterwegs wohl nicht so einfach auswechseln....
Oder vorher vorbeugend zu Hause auswechseln? Wie seht ihr das?
Gruss
Alf
Gruss
Alf
DR 650 SE 1996 / Triumph Tiger 800 XC SE 2014
Re: Pickup Coil und die Angst im Nacken.....
Warum läßt sich die Pickup-Spule nicht einfach tauschen? Habe das selbst noch nicht gemacht oder mich mit diesem Thema beschäftigt.
Weil es keine mehr zu kaufen gibt. Ist übrigens bei anderen Einzylindern dieser Zeit mit CDI/TCI ähnlich, z.B. XT600. Da gibts für bestimmte Typen auch nix mehr. Also, irgendwann wickeln wir die Dinger auch noch selbst.
Motek und Motorradtechnik Teichmann bieten das für die DRs noch an.
Zum Austausch muss halt der Limadeckel runter und der komplette Stator getauscht werden. Auch der Pickup-"Sensor" sitzt im Deckel. Nix was man unterwegs mal nebenbei macht.deFlachser hat geschrieben: ↑10 Mär 2020 21:55 Warum läßt sich die Pickup-Spule nicht einfach tauschen?
Hallo
der Pickup Coil kann man einzeln kaufen. Die Forumlieferanten haben diesen im Angebot.
Unterwegs in der Pampa eben schwieriger zu wechseln als zB eine CDI, da der Limadeckel runter muss und die Schrauben der Abnehmer Spule sehr fest sitzen....
Gruss
Alf
Gruss
Alf
Alf hat geschrieben: ↑10 Mär 2020 21:18........So wie ich gelesen habe, ist die Abnehmer-Spule dort schon ein Thema. Da gibt es viele Ausfälle wegen Unterbruchs der Spule und wenn die defekt ist, geht gar nichts mehr. .............
Muss ich nun Angst haben, auf meinen bevorstehenden -längeren- Reisen mit meiner SP46?...........
bei der SP46?
bis zur 45 muste regemässig der LimaDeckel runter um die Ausgeleicherkette zu spannen
da gibts schon mal nen Kabelbruch an der Deckeldurchführung
woher ich das weis?
DR BIG haben die gleichen Probleme
https://i.postimg.cc/Zq9rMz79/Lima-Ader ... heuert.jpg
wenn es Dir zu joker ist mach hat vor Abfahrt nen neuen Pickup rein
ja, auch bei den SP46.
Aber auf Grund der spärlichen Resonanz hier, nehme ich mal an, dass der Pickup Coil keine Probleme -bei unseren SP46- macht... auch gut.
Ich lasse es mal sein und falls mal was ist, werde ich wahrscheinlich eine neue, stärkere Lichtmaschine einbauen (250 W).
Gruss
Alf
- Der Dreisi
Hallo Alf,
du denkst dabei aber daran, dass der Regler dann alles an überflüssiger Leistung in Wärme umwandeln muss?
Wenn du also nicht einiges an Sonderzubehör dauernd angeschlossen hast, würde ich das überdenken...
Oder mich schon mal nach einem neuen Regler umschauen... Eventuel gibt es ja auch welche die mehr aushalten,
die man Kabelmäßig anschließen kann.
der gleichartige Regler aus der Eintopf GS 650 muss eine 400 Watt Lima einbremsen.
Weiß aber nicht mit welcher Grundlast der wiederum entlastet wird, ECU, Pumpe usw.
Sollte aber für die DR locker passen und kostet auch nicht die Welt.
Irgendwas geht immer
versetz den Regler nach vorne links neben den Lenkkopf
da bekommt er mehr Kühlluft
Hallo
ja, das eine zieht das andere nach.....
Vielleicht montiere ich mal heizbare Griffe oder kaufe mir heizbare Handschuhe (Man(n) wird bequemer im Alter). Da wäre doch eine leistungsfähigere Lichtmaschine nicht schlecht, oder?
Zum Regler: bei meiner ex Africa Twin RD07 hatte ich ein Shindengen MOSFET Regler eingebaut. Die werden nur noch handwarm
Einen solchen würde ich auch bei der DR montieren.
Gruss
Alf
Gruss
Alf
Hi Alf,
kannst du da mal die Nummer posten?
Ist das der "Längsregler"?
Hallo Ulf
bei der AT war es ein Mosfet Regler Typ: FH012A.
Findet man auch unter FH012AA. Hatte ich aus den USA bestellt. (weiss zwar nicht, ob dieser auch bei der DR geht).
Aber scheinbar geht auch einer von der Honda CBR:
https://drriders.com/viewtopic.php?p=258831#p258831
oder vielleicht gibt es bei Motek plug+play Mosfet Regler?
oder dieser: click me.
Gruss
Alf
Gruss
Alf
Hole den Thread wieder hervor....
habe mir nun ein Pickup Coil gekauft, welchen ich bei Reisen als ET mitnehme.
Die orig. Abnehmerspule habe ich nicht ersetzt, weil ich noch keine Probleme habe und die Widerstandsmessung ok war.
Dafür habe ich die orig. Kreuzschlitz-Schrauben, welche sehr fest sitzen und sich nur mit den Handschlagschrauber lösen, durch Inbus-Schrauben ersetzt....
Gruss
Alf
Gruss
Alf
Ich nehme die ganze Elektrik als Ersatzteil mit.Gibts gebraucht immer mal günstig, wenn jemand zeitnah verkaufen möchte.
Lima, Zündspule, CDI, Regler. Wiegt nicht viel und ist alles an einem Tag getauscht.
Nockenwelle, Dichtsatz und Kipphebel würde ich nur auf eine mehrmonatige Reise mitnehmen.
Mit etwas Zeit kann unterwegs auch viel gerichtet werden. Lima wird vor Ort neu gewickelt, eine XT 600 fährt beispielsweise auch mit einer Zündspule vom VW Käfer. Da geht schon was
Husqvarna 701 LR
