O-Ring Material?
O-Ring Material?
ich habe ständig das Problem, dass nach einiger Zeit der O-Ring des Öl-Rücklaufrohrs unten am Kupplungsdeckel undicht wird.
Jetzt wollte ich mal kein Originalteil mehr bestellen, sondern was anderes (etwas dicker) ausprobieren.
Nun gibt es unterschiedliche Materialien und ich bin da Laie, daher hier mal die Frage an Experten.
Scheinbar wird bei Motoren oft NBR 70 verwendet. Das ist allerdings nur bis 100 Grad (kurzzeitig bis 120 Grad) stabil. Gerade im Gelände wird das Öl dann aber doch oft heißer.
Was würdet ihr für ein Material empfehlen, welches ölbeständig ist und den Temperaturen standhält?
Vielen Dank und Gruß
Re: O-Ring Material?
Danke Dir!
Danke Dir!
ist schon bestellt. Ich habe in der ca. Originalgröße bestellt und in 0,5mm dickerem Durchmesser. Bin mal gespannt ob ich das damit dauerhaft dicht bekomme...
Danke Euch und Gruß
Danke Euch und Gruß
eigentlich darf die fläche des querschnitts des rings niemals größer sein, als die querschnittsfläche der nut. sonst hat der ring nicht genügend platz und geht kaput, wenn er gequetscht wird. aber versuch macht erstmal kluch.
das Originalteil ist bei cmsnl mit 2,4mm Durchmesser angegeben. Messtechnisch ist das auch eher 2,1-2,2mm.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
wenn du einen gebrauchten ring gemessen hast, kann das maß geringfügig kleiner sein als das nennlaß. denn die einstiche für o-ringe werden so bemessen, dass der ring um etwa 3% gestaucht wird beim einsetzen, damit er außen an der nut anliegt (wenn die druckrichtung ebenso nach außen gerichtet ist).
leider ist der Ring neu und in dem Maß. Ich habe hier auch schon gelesen, dass andere an der Stelle Probleme haben.
kannst du den einstich für den oring mal messen bei zeiten? würde mich interessieren. also tiefe, breite & innen- oder außendurchmesser.
- MaSc73
Ich würde einen neuen Original Dichtring verwenden und diesen mit hitzebständiger Motorgehäusedichtmasse einschmieren und rein damit, fertig.
Was an der Kopfhaube dicht hält, sollte wohl auch im Keller mitspielen. Hatte da übrigens noch nie Probleme, bei keiner unserer doch schon
einigen Supermotos, die ja auch nicht gerade im Weichspülprogramm rumtuckern.
Gruß Markus
Gruß Markus
Moped-Fuhrpark:
Yamaha XT660X
Triumph Tiger 1050
Yamaha MT-09
Suzuki DR 650 SEU SuMo -gekauft 06-2020-
Yamaha XT660X
Triumph Tiger 1050
Yamaha MT-09
Du hast ja auch ganz andere Motoren. Ich habe eine SP45. Thermisch belastet wird der O-Ring sicher auch deutlich höher beim Enduro fahren als beim SuperMoto. z.B. minutenlang durch Schlamm kämpfen ohne wirklich Fahrtwind lässt die Öltemperatur dann deutlich in die Höhe schnellen...
Ich habe das Gefühl, dass durch die Temperaturen der O-Ring hops geht.
Zusätzlich mit Dirko schmieren werde ich nur als letzte Möglichkeit machen, erst probiere ich andere O-Ringe (Material / Größe) aus.
- MaSc73
O-Ringe in allen Größen bekommt man bei: https://www.lelebeck.de/dichtungselemente.htmDennis hat geschrieben: ↑04 Aug 2020 09:49 Hi,
Moped-Fuhrpark:
Yamaha XT660X
Triumph Tiger 1050
Yamaha MT-09
Yamaha XT660X
Triumph Tiger 1050
Yamaha MT-09
hatte schon in einem anderen Shop bestellt, mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
H,
ich hatte nur die Tiefe motorseitig und im Ölrohr gemessen,
Tiefe motorseitig: 2mm
Tiefe Ölrohr: 1.1mm
Wie kann da ein Dichtring mit 2.4mm dichten?? Da werde ich mich wohl vermessen haben und mir nochmal anschauen, komisch.
Original O-Ring Nummer 22: https://alpha-sports.com/suzuki_parts.h ... 0SE/35.htm
09280-24005
O RING (D:2.4,ID:23.7)
Ich habe zwischenzeitlich einen O-Ring 2,5 x 23,5 probegefahren -> tropft.
Nun ist ein 3,0 x 23,5 verbaut. War etwas Fummelei, im Stand ist er aber schonmal dicht. Muss nochmal fahren...
