LED Brems- & Rücklicht - Hat schon jemand...
AlterFuchs
Beitrag von AlterFuchs »
...so was hier im Einsatz?
Erfahrungen, bitte.
Und nix in Richtung "erlischende Betriebserlaubnis". Die is schon so oft erloschen, daß sie wieder brennt. :cool:
Re: LED Brems- & Rücklicht - Hat schon jemand...
AlterFuchs
Yeah! Back from hell. Bild
Bei diesem Winter komm selbst ich nicht ums Moped rum. Und da die derzeitige Osramlatifichte ungefähr 2tkm oder etwa ein halbes Jahr gehalten hat, dürfte die integrierte Schaltung Mühe haben früher dahinzuscheiden.
Nu, ich bin ungeduldig.... Wer hat denn sowas schon?
m.w.
Beitrag von m.w. »
vorne Standlicht, hinten eine Kombibirne aus der EBucht. passt alles Plug &Play in die normalen Fassungen, kostet keine 10€, leuchtet hell genug und funktioniert..
Hinten mußte ich die Fassung innen etwas runter biegen, da der Abstrahlwinkel gebündelter ist. (Rücklicht v. DR350)
Ciao,Marcus
AlterFuchs
leicht OT: Da könnte ein Kontaktproblemchen dahinterstecken. Fassung hinüber oder ein Wackler in der Zuleitung?
Is mir nix aufgefallen, sie leuchtete - so lange sie leuchtete - treu und zuverlässig und ohne Auffälligkeiten.
Die Prüf-Reihenfolge lautet daher: LED - hält - alles klar bzw. LED - hält nicht - suchen. Seitdem ich mal beim Fahrrad erst den Dynamo geprüft und dann ne neue Strippe durch den Rahmen gezogen hab und am Ende war's doch die Latichte (obwohl der Glühfaden gut aussah...), habe ich an meinem Verhaltensmuster gearbeitet.
Außerdem hab ich mal an meinem C-Kadett zwei Traversen am Unterboden demontiert, mit Antidröhnspray behandelt und wieder montiert, das Kardanwellenstück mit dem Kreuzgelenk demontiert und eingehend geprüft und im Finale dann die gesamte Auspuffanlage ab Hosenrohr gegen ne Mantzel-Sportauspuffanlage für fast DM1.000,- getauscht, nur um so ein komisches Scheppern bei Bodenunebenheiten wegzukriegen. Am Ende war's ne Art Sprungfeder vom Beifahrersitz, die sich losgerappelt hatte. Einhängen, fertig.
Daher bestell ich mir jetzt die LED-Klamotte... :rolleyes:
:eek: ...
dazu sach ich mal gar nix...
aber wenn das Geld da is, warum nicht :)
andreas2
Beitrag von andreas2 »
hey
guck mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... osi_widget
habe LED-Blinker allerdings mit zulassung ist in 1Jahr noch nichts durch gerüffelt,leuchten super. Autofahrer haben schon gemosert,zu grell.
bau ein und berichte
Gruß Andreas
Hätte auch Interesse an einem Bericht, weil:
Die RS hat nunmal zwei Glühlampen im Rücklicht und wenn man im Dunkeln eine Kurve anbremst (ja, feige, ich weiß)
wird auch der Hauptscheinwerfer merklich dunkler (hm, und blind bin ich auch).
Will wissen, ob dass mit den LED-Rücklichtern aufhört - also nicht das feige oder blind sein, sondern die "Verdunklung"),
da die deutlich weniger Strom saugen dürften.
Schreib bitte mal Bescheid.
meiose
Beitrag von meiose »
wäre nett wenn ihr dann mal ein vorher und nachher bild macht...
Alles wird gut...aber erst wenn die Erde eine Scheibe ist...
AlterFuchs
@ulf: Die Leistungsaufnahme der LED soll bei unter 25% der Glühpflaume liegen, da wird wohl ne ganze Ecke mehr für Deine Frontfunzel überbleiben. Ich werde das prüfen und berichten. Das mit der Bremserei solltest Du dennoch überdenken. Bild
@meiose: Fotos von solch unwichtigen Nebensachen sind meine wahre Passion, werde ich selbstverständlich machen.
Die LED ist bereits geordert und bezahlt, wird wohl im Laufe der nächsten Woche hier eintrudeln.
Schönen Sonntag,
Olli.
OntheFly
Beitrag von OntheFly »
Hab mir früher mal nen ganzen Satz gekauft. Halten ewig. Gerade wenn man früher immer ständig die dinger wechslen musste wegen vibrationen oder anderen Müll, dann sind sie echt ne alternative. Strahlen halt zu wenig zur Seite weg deshalb nicht StVo-gemäss. Aufgrund des Leuchtbildes kann man gut von aussen erkennen, das keine Glühbirne drin ist. aber wegen defekten Licht gibt es eh nur Mängelkarte oder so.
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
ja, genau soetwas hab ich schon seid tausenden von KM in meiner DR im Einsatz.
na, was soll ich sagen: ich bin begeistert.
früher wars mit Edisons Erfindung einfach lästig (zwischen 2km (zwei km!) und 1500km waren die Wechsel üblich)
Seitdem: niewieder Probleme mit Rück-/Bremslicht
die COPs haben mich diesbzgl. bisher auch in Ruhe gelassen. Nur beim Graukittelverein war ich seit dem Wechsel auf die Halbleiterbeleuchtung noch nicht.
Aber dafür stecke mir ich dann Edison's Erfindung in die Tasche und könnte evtl. bei Graukittelgemecker schnell mal den Wechsel aufs Zulässige androhen ;-)
Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht auch meine anderen Moppeds mit den LED-Ersatzlampen ausstatte.
Da muss ich allerdings mal guggen, ob das überhaupt passt.
naja, bis dann
volker
PS: ich seh grad den Unterschied der beiden EPay-Angebote: Ich habe mehr soetwas wie die 19in1 im Einsatz. Da wird ja nur nach hinten abgestrahlt. Das Kennzeichen bleibt da unbeleuchtet.
Die 32in1 mit den LEDs in drei Etagen nutzen den DR-Reflektor noch mit und beleuchten auch das Kennzeichen. Diese dürften für die COPs unauffälliger sein.
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
