LED Umbau DR 650 RS SP42B
mad ass
Re: LED Umbau DR 650 RS SP42B
#136
Beitrag von mad ass »
DR500 hat geschrieben: 05 Jan 2021 10:30 :D :D :D
Achtung Leute, Preisknaller:
https://www.seilwinden-direkt.de/7-LED- ... dlicht-ECE
Hab ich mir gestern bestellt. Vergleich zu dem 5,75 folgt!
Ich lass mir den Kommen, mal schauen was der kann und wie ich den fest bekomme
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mad ass für den Beitrag:
Blue-Daker (11 Jan 2021 20:51)
Anthr@xx
#137
Beitrag von Anthr@xx »
Zur befestigung habe ich hier was interessantes gefunden.
https://denalielectronics.com/products/lah-05-10300
So etwas in der Art werde ich mir auch basteln. Da es wohl doch der 5.75 Zoll LTPRTZ wird, sollte sich das Prinzip übertragen lassen. Wenn man da den originalen Lampenhalter drinlässt sollte es ausreichende Stabilität haben und sogar ein Einstellen ist einfach möglich. Ich will diesen gerne aus Gewichtsgründen rauswerfen. Die Befestigung erfolgt über zwei Schellen an der Gabel und falls es zu sehr wackelt ggf. noch eine Abstrebung quer dazu, um hier den Freiheitsgrad zu nehmen. Anbieten würde sich als Anschlagpunkt die freigewordene Gewindebohrung der Lampenmaskenbefestigung unten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anthr@xx für den Beitrag:
mad ass (07 Jan 2021 09:57)
mad ass
#138
Anthr@xx hat geschrieben: 07 Jan 2021 09:44 Zur befestigung habe ich hier was interessantes gefunden.
Guter Tipp
Das kann ich auch Fix selbst schneiden oder lasern lassen
#139
so lange Du damit nicht im Strassenverkehr antreten willst ist alles iO
#140
Die Halterung, mit der die Lampenmaske der DR650 gehalten wird, ist als Blechbiegeteil relativ leicht, unauffällig und hat den Vorteil, dass diese gummigelagert ist und Vibrationen etwas reduziert werden. Bei meiner Variante ist im Scheinwerfergehäuse eine Gummilagerung integriert. Komplett starr würde ich den Scheinwerfer jedenfalls nicht montieren.
Die Halterung aus dem Link ist eine tolle Lösung! Auch wenn mir das Ergebnis mit der Lampenmaske nicht gefällt, so finde ich die Halterung als solche nicht schlecht. In Kombination mit einer runden Oldschool-Maske vermutlich nett anzusehen (z.B. CX500 oder ähnlich).
Anthr@xx
#141
Wo siehst du Probleme im Straßenverkehr Aynchel?
mad ass
#142
Aynchel hat geschrieben: 07 Jan 2021 10:09 so lange Du damit nicht im Strassenverkehr antreten willst ist alles iO
Ich wüste jetzt nicht das die Halterung einer Zulassung bedarf.
Und falls doch, macht nix, die DR geht vermutlich eh durch die Vollabnahme.
Edit sagt: Bei den gänigen Teilehändlern steht bei keiner Halterung was von ABE oder ähnlichem
mad ass
#143
DR500 hat geschrieben: 07 Jan 2021 10:19 Die Halterung, mit der die Lampenmaske der DR650 gehalten wird, ist als Blechbiegeteil relativ leicht, unauffällig und hat den Vorteil, dass diese gummigelagert ist und Vibrationen etwas reduziert werden. Bei meiner Variante ist im Scheinwerfergehäuse eine Gummilagerung integriert. Komplett starr würde ich den Scheinwerfer jedenfalls nicht montieren.
Guter Hinweis, ich schaue das ich Silentblöcke dazwischen schraube
#144
Aynchel spielt auf den teilweise verdeckten Scheinwerfer an.
mad ass
#145
So der LGTPRZ 72 ist da, ganz schönes Geträt :P
Jetzt noch Überlegen wie ich den Fest bekomme, schwieriger als gedacht :lol:
#146
Mein Vorschlag:
Scheinwerfer in ein 7 Zoll Gehäuse packen, das Gehäuse an der originalen Halterung befestigen und die ganzen Kabel in den Scheinwerfer stopfen.
Meiner ist auch da, allerdings bin ich bin Monat in Quarantäne und kann nicht testen 😬
mad ass
#147
DR500 hat geschrieben: 09 Jan 2021 16:53 Mein Vorschlag:
Ich hab mir Jetzt den Higsider Frame 1 doch bestellt, der Kommt dann an die org. Befestigung.
https://www.spoxxter.de/highsider-cnc-l ... n0QAvD_BwE
Mal schauen welche Lampenmaske davor kommt, die Maske von Hessler an der DR 350 spricht mich schon an.
Ich mache gleich mal Vergleichsbilder zwischen org. Scheinwerfer und dem Lgtp**
#148
Kannst mal ein paar Bilder des Rings mit eingebautem
Scheinwerfer posten. Feedback wie gut das hält würde mich interessieren.
mad ass
#149
Wenn der Ring da ist und ich ihn drin hab, mache ich das gerne
So hier mal der erste visuelle Vergleich zwischen H4 und LED Flackgeschütz:
H4 Abblendlicht
LED Abblendlicht (zu hoch)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mad ass für den Beitrag (Insgesamt 3):
DR500 (09 Jan 2021 18:18), Anthr@xx (10 Jan 2021 17:18), Blue-Daker (11 Jan 2021 20:52)
#150
Solide 8)
