Kupplung Lamellen und Aluscheiben einbauen
Hallo zusammen.
Leider war meine Onlinesuche erfolglos und ich hoffe auf Hilfe. Bei dem Kupplungspaket ist eine Lamellenscheibe und eine Aluscheibe etwas dicker als die Anderen. An welcher Position werden diese verbaut?
Re: Kupplung Lamellen und Aluscheiben einbauen
Also die beiden etwas dickeren Scheiben (Alu und Belagscheibe) Richtung Deckel?
Die Reibscheiben sollten aus Stahl sein...
Ja. Beide Richtung Deckel.
SP41B
Schau auch mal hier rein bei Unklarheiten.
Da wird dir geholfen
https://dr-650.de/files_ext/anleitungen ... Ausbau.pdf
SP41B
Ok. Die Anleitung hatte ich gelesen. Ist also jetzt klar das die beiden Dicken Richtung Deckel verbaut werden. Unklar ist trotz Anleitung aber noch ob der Draht (Sicherung 1te Reibscheibe) verbaut werden sollte. Da steht ja nur bei einigen funktioniert es auch so. Meine Kupplung hatte allerdings schon bei Kauf nicht mehr getrennt.
Achso... die Scheiben sind aus Stahl. Laut Hersteller mit Alupartikel imprägniert.
Zuletzt geändert von Olli04 am 04 Feb 2021 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Der Draht ist überflüssig.
Bei mir seit 20 Jahren nicht mehr drin...
SP41B
Anlaufscheiben auch besorgt?
Wenn die hin sind, bekommt man den Leerlauf im Stehen schlecht rein.
Zuletzt geändert von kermit am 04 Feb 2021 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
SP41B
Hallo Kermit...
Beides. Nicht mehr getrennt, Gang ging nicht raus... dann versucht nachzustellen und sofort gerutscht.
Nr. 2 und 8 ? Natürlich nicht. Meine sehen so aus.
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
Dann siehe oben.
Und schau dir auch den Kupplungszug genau an. Der gammelt gerne im Bereich des Bogens auf Höhe vom Krümmer.
Wenn der Rost innen hat oder aufgespleißt ist, kannst du dir nen Wolf einstellen und wirst nicht glücklich.
SP41B
Muss sowieso fast alles anfassen. Aktuell sieht der Bock so aus...
Schlechtes Trennen kann auch an Kerben im Korb liegen, die die Scheiben da einarbeiten. Dann können die nicht mehr so leicht in der Führung hoch und runter. Mit der Schlüsselfeile glätten. Aber unbedingt darauf achten, überall gleich viel Material wegzunehmen, sonst hast du gleich neue Wellen da drin.
Bei Rutschen ggf. auchl die Federn messen und neu, falls unter Maß.
Vor dem Zusammenbau die Scheiben über Nacht in Öl einlegen nicht vergessen.
Und das Öl immer Jasoma (für Ölbadkupplungen geeignet). Sonst sind da Festschmierstoffe drin und die Kupplung rutscht sofort wieder.
SP41B
