Ich habe meine DR600RU bj 89 20.000 km von 27PS auf 45PS aufgemacht d.h. Ansaugstutzen am Motor ausgetauscht und dies beim TÜV/Werkstatt eintragen lassen. Als Auspuff verwende ich den GPR Furore mit einem Arrow Edelstahlkrümmer. Vergaser habe ich nochmals eingestellt.
Sie läuft aber nur knapp 130 km/h auf der Autobahn beim Leistungscheck. Sie sollte offen 150 laufen. Im Prinzip hat sich kaum was gegen die gedrosselte Version geändert. Muss bei der RU sonst noch was verändert werden damit Sie obenraus mehr Leistung bringt z.B. Nockenwelle etc.
Bei Vollgas auf der Autobahn 5. Gang habe ich den Eindruck das die Motor Leistung wieder abfällt.
Der Abzug unten heraus ist ganz Ok steigt aber nicht nur durchs Gasgeben aufs Hinterrad. Die Übersetzung ist Serie 16 vorne hinten das Original kettenrad.
Moin, ne kleine Vorstellung vor der Problemstellung ist immer nett.
Ich habe an sich mit dem Model nichts am Hut, aber aufs Hinterrad geht sie sehr wahrscheinlich nicht so einfach nur durchs aufreißen vom Gas und ne andere Nockenwelle sollte nur Tuning sein und nicht zum entdrosseln. Meistens sitzt dir Drossel "im" Vergaser, siehe sp44, vielleicht musst du da noch was abändern. Kann mir kaum vorstellen, dass das nur durch den Ansaugstutzen geregelt ist. (Oder ist der alte soooo winzig, dass gar nichts durch kommt?)
Zum Auspuff der GPR Furore hat den Super Silence DB Killer drin. Von der Lautstärke her geht dies in Richtung Original Auspuff der sich aber aufgelöst hatte.
Den Vergaser habe ich Ultraschall gereinigt. Und eine größere Nebendüse 25er eingebaut, der Motor springt nun besser an. Als Hauptdüse ist die 145er eingebaut.
hier hätte ich noch ein kurzes Video von der Autobahnfahrt, zwecks Analyse.
Mir ist dies aber noch nicht erlaubt, kann dies ein Moderator bitte ändern.
Dir ist es als neuer Forumsteilnehmer noch nicht erlaubt externe Links zu veröffentlichen. Bitte entferne xxx!
https:__youtu.be_DgMpGs_RRAw
oder oben die drei _ mit / ersetzen.
Meine ist mit einem Marving Auspuff und 15er Ritzel vorne gut 150 gefahren. Dem Marving hat’s die Halterung wegfibriert. Jetzt habe ich einen GPR. Muss aber noch den neuen Kolben einfahren und war daher noch nicht über 130 km/h. In 380 km weiß ich es dann mit dem GPR und der Vmax.
franz muc hat geschrieben: 05 Apr 2021 12:21
15 Ritzel habe ich auch schon ausprobiert lief auch nicht schneller bin jetzt wieder zurück auf das 16er gegangen. Wie hoch dreht Deine bei 150 und dem 15er Ritzel?
franz muc hat geschrieben: 05 Apr 2021 11:52
Die DR ist nur über den Ansaugstutzen gedrosselt.
Normal ist eine 135 HD verbaut. Das läuft also womöglich zu fett.
Wie schnell fährt die DR wenn Du den Deckel vom Luftfilterkasten abnimmst?
Wie schnell fährt die DR mir 135 er HD?
Ist der Luftfilter sauber?
Das mit dem Video geht nicht. Egal mit welchen // oder —-.
Luftfilter ist neu Twinair und geölt.
Werde als nächstes den Luftfilterdeckel entfernen und eine Probefahrt durchführen.
Ich hoffe das einer der Moderatoren mir das verlinken von YouTube Videos demnächst erlaubt. Dann verlinke ich es nochmal richtig in diesem Thread.
Ich sehe gerade das man nur die fordersten drei _ gegen / austauschen darf, Sorry.
sind die 130 denn unabhängig vom tacho an der maschine gemessen?
wenn die hauptdüse zu fett ist, drosselt es dir unter umständen die max rpm. alternativ mal bei der gelegenheit den schwimmerstand kontrollieren, entweder per anleitung aus dem handbuch, oder besser mit nem pegelmesser aka kommunizierendem rohr bei leerlauf.
ich weiß garnicht was meine 600 fährt, aber ist mir schnell genug.
Meine sp44b ru war auch über den Vergaser gedrosselt. Da war n Anschlag drin der verhinderte das man voll aufdrehen konnte. Gib mal ohne Gang Vollgas und guck ob du bis zum roten Bereich kommst.....
ich denke, dass der drehzahltest im leerlauf nicht sehr viel darüber aussagt, was der motor unter last macht. du könntest aber kupplungsseitig mal schauen, ob der vergaser voll aufmacht.. bei voll geöffnetem schieber sollten sich die im bild markierten flächen berühren.
dr32 hat geschrieben: 05 Apr 2021 16:35
Die 130 sind mit dem Handy Calimoto App gemessen der Tacho stimmt also +/- 5 km/h.
Hauptdüse zu fett könnte hinkommen hatte den Eindruck das sie beim Vollgasgeben sich kurz verschluckt/ruckelt wenn ich den Gashahn wieder langsam zumache.
Naja die 130 werden mir später auch reichen aber es geht nun in erster Linie das die max. Leistung auch abrufbar ist. Vor allen Dingen beim überholen sollte sie nicht gerade verhungern lassen.
dr32 hat geschrieben: 05 Apr 2021 17:07
