Bremswirkung hinten
Bremswirkung hinten
Moin Leute,
ich habe letzte Woche eine Durchsicht in der Werkstatt machen lassen. U.a. wurde die Bremsflüssigkeit getauscht. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Hinterradbremse nicht besonders effektiv ist, und ich frage mich, ob das vielleicht immer schon so war oder ob's schlechter geworden ist, bevor ich da hinfahre und mich beschwere.
Sollte das Hinterrad nicht relativ leicht zu blockieren sein, wenn man ordentlich ins Pedal tritt? Subjektiv habe ich das so in Erinnerung, aber vielleicht täusche ich mich auch einfach. Ich muss mich sowieso immer umgewöhnen, was bremsen und schalten betrifft, wenn ich zwischen meinen beiden Motorrädern wechsele.
Moritz650SE
Re: Bremswirkung hinten
Also bei meiner 46er kann ich das Hinterrad ohne Probleme zum blockieren bringen.
Wüsste nicht, warum es bei den anderen Modellen eventuell nicht gehen sollte.
MfG Moritz
MfG Moritz
Haben die Beläge vielleicht was von der Bremsflüssigkeit abbekommen? Würde die mal raus machen und nachschauen.
Wenn ich bei meinen DR's drauf trete, steht das Hinterrad.
- Grumpyoldgerman
Also beim Möpp sollte die Hinterradbremse, sofern kein ABS verbaut ist stets einfach zu blockieren sein (nicht im positiven Sinne gedacht). Denn wenn du bremst verlagert sich das Gewicht durch die Massenträgheit auf's Vorderrad und entlastet das Hinterrad. Je weniger Gewicht auf dem hinteren Schlappen ist, desto einfacher ist er zu blockieren.
Bei meiner 44er macht die Bremse sehr schnell zu.
Wurden auch neue Bremsklötze verbaut?
Bei mir war die Bremswirkung nach dem Einbau neuer Klötze auf einmal richtig schlecht. Total schwammiges Gefühl. Es lag daran, dass auf einmal der Bremskolben durch die größere Belagsstärke wieder deutlich weiter in der Führung lief. Dadurch kam aber plötzlich auch die Korrosion der Lauffläche, die vorher ziemlich egal war zum Tragen. Der Kolben konnte nicht schön gleiten.
Abgesehen davon würde ich auch bei Werkstätten nicht auf eine ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten vertrauen. Bei einer voll funktionsfähigen Bremse kannst du ohne übermäßigen Kraftaufwand Streifen auf der Fahrbahn ziehen.
Schau mal nach , wenn neue Klötze drin sind , ob deine Scheibe Wellen ( Verschleiß) hat. Es kann sein das die Neuen Klötze nur an einigen Stelle auf der Scheibe aufliegen und diese erstmal wieder zusammen finden müssen
Seh ich ähnlich.
Die Bolzen des Sattels gehören und abgeschliffen und mit entsprechendem Fett behandelt.
Und das sich das Ganze erst einbremsen muss ich eh klar...
Danke für eure Antworten! Ich bin heute noch einmal gefahren und jetzt bekomme ich das Blockieren ohne Weiteres hin. Ob es daran lag, dass sich das Ganze erst einbremsen musste - ich denke nicht, denn die Belege wurden nicht erneuert, nur die Bremsflüssigkeit. Vielleicht lag es daran, dass es beim letzten Mal regnete? Nimmt die Wirkung bei Nässe wirklich so markant ab? Wie dem auch sei, die Bremse funktioniert jetzt, wie sie soll.
Was aber absolut nicht schön ist: Nach der kleinen Runde heute (20 km) stellte ich sie in die Garage und wunderte mich, was denn da unten raussuppt. Es war das Motoröl!! Und zwar richtig massiv, im Schauglas ist überhaupt kein Öl mehr zu sehen. Wäre ich noch einen kleinen Umweg gefahren, hätte ich mir schön einen Motorschaden holen können. Zur Erinnerung: Ich war gerade zur Durchsicht inkl. Ölwechsel in der Werkstatt...
Jetzt lasse ich den Motor erstmal abkühlen und schaue dann, woran es liegen kann. Hat jemand eine Idee? Filter- oder Ablass-Schraube nicht ordentlich angezogen dürfte man ausschließen können, oder? Vielleicht haben die den Dichtring vergessen oder das Gewinde kaputtgemacht? So etwas habe ich noch nie erlebt.
- Grumpyoldgerman
Richtig ist das definitv nicht! Schwer zu sagen wo das herkommen kann. Saubermachen, schauen ob es auch im Stand ölt, dann könntest du es feststellen.
In jedem Falle würde ich die Werkstatt informieren und reklamieren.
P.S. ich hatte einmal beim Spannen der Ausgleichskette zwei oder drei Schrauben nicht richtig fest gezogen und dann dröppelte das Öl aus dem linken Deckel.
@suzie-poo, weißt Du eigentlich für wen Werkstätten da sind
Logisch ist bei Regennasser Fahrbahn die Haftreibung reduziert, aber mit einer normal arbeitenden Hinterradbremse bekommst Du das Hinterrad auch ratz fatz zum Blockieren wenn Du das bewusst willst!Suzie-poo hat geschrieben: 27 Mai 2021 19:16 Danke für eure Antworten! Ich bin heute noch einmal gefahren und jetzt bekomme ich das Blockieren ohne Weiteres hin. Ob es daran lag, dass sich das Ganze erst einbremsen musste - ich denke nicht, denn die Belege wurden nicht erneuert, nur die Bremsflüssigkeit. Vielleicht lag es daran, dass es beim letzten Mal regnete? Nimmt die Wirkung bei Nässe wirklich so markant ab? Wie dem auch sei, die Bremse funktioniert jetzt, wie sie soll.
Versuche bloß nicht die Ölablasschraube mit Gewalt anzuziehen.... Wie Du schon geschrieben hast: Nachsehen ob Dichtung vorhanden, wenn ja mit Gefühl anziehen, und hoffen das das Gewinde nicht vermurkst worden ist! Und unbedingt die Werkstatt anrufen, und schildern was Sache istSuzie-poo hat geschrieben: 27 Mai 2021 19:16 Was aber absolut nicht schön ist: Nach der kleinen Runde heute (20 km) stellte ich sie in die Garage und wunderte mich, was denn da unten raussuppt. Es war das Motoröl!! Und zwar richtig massiv, im Schauglas ist überhaupt kein Öl mehr zu sehen. Wäre ich noch einen kleinen Umweg gefahren, hätte ich mir schön einen Motorschaden holen können. Zur Erinnerung: Ich war gerade zur Durchsicht inkl. Ölwechsel in der Werkstatt...
Die Reibung Reifen vs. Straße nimmt bei Regen mehr ab als zwischen Bremsbelag und Scheibe --> bei regen blockiert das Hinterrad normalerweise deutlich eher als wenns trocken ist. Kann schon sein da das etwas Bremsflüssigkeit auf der Scheibe gelandet ist, die sich runterbremsen musste. Wenns jetzt geht ist alles gut.
Zur Ablassschraube: Die Dichtung wird beim Ölwechsel normalerweise erneuert. Das bloße Vorhandensein sagt nicht wirklich was über deren Zustand aus. Zurück schaffen und in Ordnung bringen lassen- dafür hast du schließlich bezahlt.
Ich habe mir das Ganze jetzt bei kaltem Motor angeschaut. Alle Schrauben scheinen fest zu sein. Es war schwer festzustellen, wo genau das Öl herkam. Im Stand tropfte es an der Ablassschraube nach unten, aber das ist ja auch der tiefste Punkt. Für mich sah es so aus, als käme es aus dem Ölfilterdeckel, weil darunter und links davon alles vollgesifft war, darüber aber nichts. Mein rechter Stiefel war auch eingeölt, der linke nicht.
Ich habe das Motorrad gestern auf dem Hänger wieder in die Werkstatt gebracht, mal sehen, was dabei rauskommt.
Danke für alle Tipps!
Und hier noch ein Update: Laut Werkstatt war bei der Montage die Dichtung am Ölfilterdeckel verrutscht.
Hmmm... kann ja alles passieren sind auch nur Menschen.
Aber durch eine Probefahrt hätte das eventuellauch auffallen können oder? Ich hoffe Du bist wie ein König behandelt worden und solltest keinen Cent bezahlen
