Vibrationen und ab und an ein metallisches klacken
Re: Vibrationen und ab und an ein metallisches klacken
DonGiggal hat geschrieben: 02 Jul 2021 11:46 laut WHB soll man hochfeste verwenden, aber ich denk das bei 160Nm die mittelfeste locker ausreichen dürfte.
Bloß nicht, mittelfest reicht völlig aus. Vielleicht muss das irgendwann mal wieder ab :wink:.
Ausserdem hat das Polrad nen Konus. Das hält fast ohne Mutter :mrgreen:.
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
Hochfeste hätte ich eh nicht in meiner Werkstatt. Hab bisher immer nur mittelfest verwendet und nie Probleme gehabt.
Frag mich ja sowieso wie die da auf hochfeste kommen.Wenn ich dran denk wie verdammt schwer das Ding angeht, dann find ich sogar die 160Nm schon weit über das Ziel hinaus geschossen.
Schließlich dreht das ja auch noch gegenläufig, so das sich die Schraube ja selbst festziehen würde so sie locker sein sollte.
Na ja, die Ingenieure werden sich schon was dabei gedacht haben seinerzeit.
Georg
paultsch
Beitrag von paultsch »
Klar, die wollten Polradabzieher und ne Überproduktion Hochfest los werden :lol:
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
Schau nochmal im WHB nach, ob da wirklich Schraubensicherung drauf gehört. Bei anderen Mopeds kenn ich das nicht.
Das hohe Anzugsmoment dient dazu, die Konusverbindung gscheit zu verspannen. Die muss ganz schöne Kräfte aufnehmen, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so scheint. Stichwort Trägheitsmoment und ungleichförmige Drehbewegung der Kurbelwelle. Die Scheibenfeder dient nur der Positionierung, die nimmt keine Kräfte auf, das macht allein die Konusverbindung.
Hallo Hans,
Angabe von Suzuki laut Wartungsanleitung für die SP46:
"Eine geringe Menge Hochfeste Sicherung ( Thread Lock Super "1360" ) auftragen und mit 160Nm anziehen"
Trotzdem würde ich auch nur Mittelfeste nehmen :mrgreen:
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
DROldie hat geschrieben: 03 Jul 2021 14:42
Schweißgerät macht Brutzelgeräusche....da ist man wenigstens auf der sicheren Seite.
auf der gehärteten Welle etwas festschweißen ?
hält nicht lange
woher ich das weiß :roll:
aber als Notreperatur zum Nachhausekommen eine Möglichkeit
Die Mutter festpunkten geht auf alle Fälle. Ist aber überflüssig...
Denke, der Moritz hat einfach nur den Ironiesmylie vergessen, von wegen anbraten :wink:.
Wie der Hans schon schrieb, der Konus hält das.
Moritz650SE (05 Jul 2021 15:37)
DonGiggal
#40
Es gibt endgültigen Erfolg zu vermelden. Nach dem Anfänglich die Vibrationen weg waren nachdem ich die Kette eingestellt hatte, tauchten diese nach kurzer Zeit wieder auf. Heute nochmals Polrad runter und das dahinter liegende Zahnrad der AGW kam folgendes zum Vorschein:
Ein nicht mehr ganz formtreuer Keil
Jetzt ist endgültig Ruhe und sie läuft so sanft wie es ein Eintopf nur kann
Ziegenmüller (10 Jul 2021 20:28)
#41
:mrgreen:
Prima Georg, Glückwunsch!
DonGiggal
#42
Danke Peter. Vorhin eine schöne Abendrunde mit der liebsten gedreht, und was soll ich sagen - beide schnurren wie zwei Kätzchen am Futternapf.
Hier mal ein Bild von unseren DR‘s:
Und jetzt haltet euch fest, Anschaffungskosten liegen bei
1500€ - Für Beide.
Wünsch euch nen schönes Wochenende
Beste Grüße
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DonGiggal für den Beitrag (Insgesamt 2):
Ziegenmüller (10 Jul 2021 20:29), DR500 (11 Jul 2021 11:53)
#43
DonGiggal hat geschrieben: 10 Jul 2021 20:17 Anschaffungskosten liegen bei
1500€ - Für Beide.
Echtes Schnäppchen und schön dass Du den Übeltäter gefunden hast :D.
Allzeit gute Fahrt und Gruß Stefan
