Dr650SE, Sp46 Startprobleme
Marvin
Re: Dr650SE, Sp46 Startprobleme
Beitrag von Marvin »
deFlachser hat geschrieben: 31 Dez 2021 12:41 Mir gehen die Ideen aus :?. Machst ne ähnliche Odyssee durch.
Hattest Du das Polrad mal auf richtigen Sitz geprüft, Passfeder abgeschert, Polrad verdreht?
Funken würde sie ja trotzdem, halt zum falschen Zeitpunkt.
Mehr fällt mir dazu leider auch nicht mehr ein. Alles andere hattest Du ja geprüft.
Die Lima sieht gut aus, Werte stimmen ja auch. Verbindung von den Spulen zur Masse hast Du auch nicht?
Weiterhin viel Erfolg und komm gut ins neue Jahr.
Dir auch einen guten Rutsch und danke für die vielen Tipps. (Das gilt natürlich für alle, die Ihre Ideen in dem Beitrag eingebracht haben)
Marvin
Sp46 (38.000km)
Marvin
deFlachser hat geschrieben: 31 Dez 2021 13:23 Hmm, was soll schieben bringen? Der Anlasser dreht doch.
Jetzt wo Du wieder auf den Vergaser zu sprechen kommst. Hast Du es denn mal mit Bremsenreiniger bzw. Startpilot probiert? Da müsste sich in jedem Fall was tun.
Mal oben in den Schnorchel sprühen oder halt Lufianschluss lösen und von hinten direkt in den Vergaser sprühen.
Ja ich habe Startpilot und Bremsenreiniger probiert. vielleicht habe ich zu wenig verwendet.
Sp46 (38.000km)
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Ich lese schon die ganze Zeit aus Interesse mit. Hast du noch in Erinnerung wie du das Bike abgestellt hast? Bist du einfach abends nach Hause gefahren. Moped verstaut und morgens ist es nicht angesprungen? Lief es davor ohne Probleme oder hat sich irgendwas angedeutet?
MfG
P.s. kommt alle gut ins neue Jahr
Marvin
So heute nochmal mehrere Sachen ausprobiert. Vergaser abgelassen, Sprit ins Kerzenloch etc.
Ohne Lufi und mit viel Starterspray ist der störische Esel endlich angesprungen🙌
Sp46 (38.000km)
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Bau mal der Gaser aus und mach alles Sauber , vorsicht mit der Membran! Hast Du noch den Schaumgummi Filter !? Bei mir sah es so aus ! Jetzt hat se K&N :mrgreen:
2024 ??????
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Damals :mrgreen:
2024 ??????
Marvin
Habe jetzt nochmal verschiedene Kombinationen probiert.
Das Bike lässt sich nur ohne Seitendeckel, ohne Lufi und mit Starterspray starten.
Sobald der Lufi drauf ist tut sich nichts auch mit einer ordentlichen Ladung Starterspray.
Sp46 (38.000km)
Marvin
BZ650 hat geschrieben: 09 Jan 2022 18:24 Bau mal der Gaser aus und mach alles Sauber , vorsicht mit der Membran! Hast Du noch den Schaumgummi Filter !? Bei mir sah es so aus ! Jetzt hat se K&N :mrgreen:
Ja das ist der Plan, werde den Vergaser ausbauen und schauen woran es liegt.
Nein habe einen K&N Filter.
Sp46 (38.000km)
Marvin
Schaut bei mir ähnlich aus
Sp46 (38.000km)
