Gepäckträger- bzw. Seitenträger
Wollte ja gerne wissen, was das für Seitenträger auf dem Bild in dem anderen Tread sind.
Ist mittlerweile geklärt. Ich suche nach einer Lösung, um Taschen, keine Koffer, gut und fix anzubringen. Da hat es für die DR wohl nicht viel gegeben, bzw. fast alles Eigenbau.
Für die XT habe ich was passendes kaufen können. ( Gibt es direkt passend für die alte Dame, aber nur linke Seite) Der Träger ist sehr dezent und die Halteplatte wird an einer Tasche deiner Wahl geschraubt. Hab ne olle NVA- Tasche umgestrickt. Mit einem Handgriff ist das Ding dran und wieder ab. Ist natürlich nix für ne Weltreise aber für meine Zwecke ausreichend.
Ich überlege, den Träger auch für die DR zu erwerben und entsprechend umzufrickeln. da er sich an der XT sehr bewährt hat.
Vielleicht hat das schon jemand hier gemacht oder schon gesehen.
So sieht das aus: Gibt es noch weitere Alternativen, vornehmlich für die SN / SP 41, die ich bisher über sehen habe?
Knorri
Knorri
Re: Gepäckträger- bzw. Seitenträger
Hi Knorri,
bitte denke daran, das bei der DR600 nur ein Endtopf verbaut ist, somit muß das Grundgerüst asymetrisch sein.
Wenn Du den original, ohne die GIVI-Halter nimmst, kannst Du ohne Probleme Softbags Deiner Wahl nutzen.
Hab die SW-Motech Konstruktion auch für DR500 genommen und bin zufrieden. Hab aber direkt die Legend-Gear Tasche dazu gekauft. Würde ich es nochmal machen würde ich es aber machen wie du und ne kostengünstige Tasche verbauen. Ich bin zwar mit der Legend-Gear Tasche zufrieden, man zahlt aber schon einen Hipster Bonus im Vergleich zu anderen Taschen.
viewtopic.php?p=148516#p148516
Anbei ein Foto, wie der Givi Träger befestigt ist. Falls Du irgendwas ausgemessen haben möchtest, mache ich das gerne. Ich kann es natürlich auch in sauber fotografieren. Ist gerade montiert.
Eure Taschen sind super!
Bei der Lösung sind aber die Blinker in Originalposition essig.
Das finde ich nicht gut. Das stört mich auch beim Hepco Träger.
Knorri
Knorri
Das stimmt. Die originalen Blinker werden bei den Givi Trägern mittels mitgelieferter Flacheisen am oberen hinteren Ende des Gepäckträgers angeschraubt.
Das schaut nicht schön aus. Ich habe Miniblinker montiert. Auch mit Flacheisen. Nur ein wenig nach hinten versetzt.
Nun sind die Blinker links und rechts innerhalb des Trägers und brechen bei einem Sturz nicht ab.
Meine Blinker sind vorne auch nicht original. Ich habe da extrem biegsame von Louis.
Um kleine Umbauten wirst Du nicht drum rum kommen. Das macht die Sache doch so interessant.
In den Laden gehen und anschrauben lassen kann doch jeder.
Das wahre Genie beherrscht den Anbau.
Das ist richtig.
Es darf aber nicht nur gut funktionieren, sondern auch optisch ansprechend sein.
Oder andersherum....wie man will.
Es wird eine Aufgabe.
Knorri
Knorri
Ich konnte mit heute erst die Verlinkung vom DR500 ansehen.
Genau so hab ich mir das vorgestellt. Hast du echt supergut hinbekommen!
Knorri
Knorri
Danke dir! Im Endeffekt hab ich ja nur den im Laden erhältlichen SW-Motech Taschenhalter mit dem Soziushaltegriff verbunden und noch einen weiteren Anschraubpunkt ergänzt, ging ziemlich schnell. Die Lösung deiner XT ist ja auch nicht schlechter, ebenfalls saubere Sache!
Wenn du nicht schweißen kannst, dann macht sowas auch ein Metallverarbeitungsbetrieb oder Schlosser für paar Mark in die Kaffeekasse...
Für große Reise ist das nüscht, für den Alltag aber große Klasse!
- andreasullrich
Oder die Träger halt selber bauen....
Ich habe letztes Jahr neue gebaut für meine RSE. Vorher hatte ich originale von Suzuki dran.
Für die XT kann man das so kaufen.
Die DR ist dagegen ja ein Exot.
Und nein, ich kann leider nicht schweissen. Das muss ich machen lassen. (Genau wie den Frontgepäckträger)
Knorri
Knorri
Mit diesem Kit könnte man sich vermutlich so einen Taschenhalter selber bauen:
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 049006.htm
Das ist der universal Adapter:
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 041406.htm
Und das hatte ich damals nicht gefunden. Hab erst durch Knorris Taschenlösung gesehen, dass es das gibt. SW-Motech führt das im Shop nur für die "SYSBag" 10/15 Taschen, deren Aufnahme aber kompatibel mit den Legend-Gear Taschen ist.
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 048986.htm
- deFlachser (18 Jan 2022 13:11)
