EBC-Austauschkupplung rutscht wieder
Hallo Freunde der unkatalysierten Abgase!
Ich hatte letztes Jahr im April ein neues Kupplungskit von EBC eingebaut, also Lamellen, Stahlscheiben, stärkere Federn und auch die Anlaufscheiben auf der Welle gegen Neue getauscht. Hauptmutter mit pneumatischen Schlagschrauber festgetackert. Die sollte eigentlich noch fest sein. Lief erst gut, mit der Zeit kam das Kupplungsrutschen aber wieder. Wenn die Maschine kalt ist, ist das Rutschen stärker, als wenn sie warm ist. Ich hatte jetzt die Tage noch vollmineralisches Motoröl getestet, aber das brachte keine Verbesserung. Am Kupplungszugspiel hab ich auch zig mal dran rumgefummelt...
Ich habe den Verdacht, dass die EBC-Beläge nicht in Ordnung sind.
Kann das jmd. bestätigen und hat ähnliches erlebt? Mein Kumpel hat mit EBC Belägen ähnliche Erfahrungen gemacht, allerdings bei Triumph Maschinen.
Frage mich was jetzt zu tun ist:
TRW Beläge einbauen?
EBC Beläge drin lassen und unter die Federn nochmal Unterlegscheiben einbauen?
VG!
VG!
Re: EBC-Austauschkupplung rutscht wieder
Mineralisch, Teil- oder Vollsynthetisch ist im Grunde egal. Unbedingt braucht das Öl aber die Norm JASO MA oder MA2 für Ölbadkupplungen, alles andere bringt die Kupplung zum rutschen.
Also eigentlich genau, was man nicht tun sollte. Das Anzugsmoment für die Zentralmutter ist nicht grundlos vorgeschrieben. Die Anlaufscheiben sind vergleichsweise empfindlich gegenüber Quetschen und eine Schwachstelle in der Kupplung. Allerdings sorgen defekte Anlaufscheiben meist dafür, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Weitere Fehlerquellen wären zB eine falsche Stellung des Hebelarms am Deckel oder nicht überarbeitete Rattermarken im Kupplungskorb.
Durch die Glaskugel ists schwierig zu sagen, woher das Rutschen jetzt wirklich kommt. Um Aufmachen und mindestens Vermessen der Scheiben wirst du wohl nicht rumkommen.
Hatte ich auch. Lamellen von Suzuki. Anderes Motoröl verwendet. Dann rutschen.
Ich habe Beilagescheiben unter die Federn gelegt . Dazu muss eben gerade die Kupplungszentralmutter nicht wieder auf gemacht werden.
Am Kupplungshebel kaum spürbar. Kosten etwa 2,74 EUR.
Jetzt rutscht es nur noch die ersten 500 Meter bei Vollgas. Sonst nicht. Und wenn das vollsynthetische Mannol Öl draussen ist, wird das auch weg sein. Das Öl war so billig, dass ich das nicht gemerkt habe. Und vielleicht war es auch zu billig um gut zu sein.
Diese Beilagscheiben nehme ich nun statt einer Ersatzkupplung in Urlaub mit. Für den Fall der Fälle. Schnell gemacht um noch lebend die Zivilisation zu erreichen.
Husqvarna 701 LR
Erwähnt sei noch, dass mittels der perfekten Anleitung im Forum das Wechseln der Kupplung ohne Kupplungskorbhalter und damit ohne Schlagschrauben möglich ist.
Husqvarna 701 LR
- DonGiggal
ich hab letztes Jahr auch Kupplung neu gemacht mit einem EBC SRC Kit.
Rutschende Kupplung oder dergleichen kann ich bis heute ( ca 5000km gefahren)
nicht feststellen.
Auch in meiner Kawasaki ZX9R ist eine Kupplung von EBC verbaut, auch die SRC
Variante.
Hab eigentlich bisher nur EBC verbaut und noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Muß aber auch sagen, daß in 90% der Fälle einer rutschenden Kupplung, das Öl der
Schuldige ist.
Hab dies ganz stark damals an der FZR 600 3HE bemerkt.
Da rutschte die Kupplung nur mit teil- oder vollsythetischem Öl.
Mit mineralischem Öl war da nix mit rutschen.
Als Fazit kann ich nur sagen, daß von den 15-20 Kupplungen die ich bisher ungefähr gewechselt habe,
alle EBC waren und bisher noch keiner eine rutschende Kupplung bemängelt hat.
Auch zum Öl von Mannol kann ich nichts schlechtes sagen.
Ist um Welten günstiger als Castrol und dergleichen, jedoch nach meinen bisherigen
Erfahrungen absolut gleichwertig.
Fahren es in allen 4 Mopeds ( Kawasaki ZX9R, Suzuki GSX600F, und 2x Suzuki DR650RSEU) und
bei keiner einzigen Kupplungsrutschen oder erhöhten Ölverbrauch oder sonst was negatives.
nicht feststellen.
Variante.
Schuldige ist.
Treffen 2024 Da sima dabei das wird prima.......
Danke für die Rückmeldung!
Die EBC Beläge sind jetzt etwa 12tkm alt, die ersten paar tausend Kilometer hatte ich keinen Stress damit, kam iwann schleichend das Rutschen.
Ich habe für die DR bislang das Procycle 10w40 teilsynthetische Öl vom Louis verwendet, in meiner Triumph fahre ich das auch.
Wie gesagt hatte ich die Tage umgestellt auf mineralisches Öl, das Motul vom Louis, aber noch keinen Unterschied gemerkt.
Ich denke ich mach die Kupplung nochmal auf und sehe mir das an!
als allererstes: Kupplungszug prüfen
oben und unten aushängen, der Zug muss absolut leichtgängig laufen
im Zweifelsfall neu machen, ist ein Verschleissteil das man alle zwei oder drei Jahre pauschal wechseln sollte
und wenn der Deckel unten ist
gleich den WeDi Kurbelwellenstumpf wechseln
der ist Schuld an den meisten Zylinderkopfschäden
Dann die Zubehör Federn auf Länge prüfen
das eine Feder im Laufe der Zeit nachlässt ist normal
aber bei Zubehör Gelump kann es auch mal Nieten geben
und wenn die Federvorspannung vorzeitig nachlässt
kann man an der Belägen sowie dem Öl herum werkeln bis zum Sanktnimmerleisntag
- DonGiggal
Aynchel hat geschrieben: ↑25 Jan 2022 09:32 Dann die Zubehör Federn auf Länge prüfen
Ich würde jetzt nicht soweit gehen und EBC als Zubehör Gelumpe betiteln.
Denk nicht das original Suzuki soviel besser wären, zumal die kja auch nicht
von Suzuki selbst produziert werden, sondern auch nur zugekauft werden.
Der Unterschied ist hier meißt nur am stark überteuerten preis auszumachen.
Wie jedoch schon erwähnt wurde könnte es durchaus am alternden Seilzug
liegen.
Selbst wenn der noch ganz leicht hin und her gleitet heißt es nicht das er sich
nicht schon gelängt hat und das auch weiterhin tut.
tja
an irgendwas wird es schon liegen
und bei mir hat es auch noch nie Probleme bereitet
was ist mit der Anlaufscheibe hinter dem Kupplungskorb ?
die sind auch ein gerne genommenes Verschleißteil ?
https://www.dr-big-shop.de/46_MotorKupplung_936.html
am Louis Öl bestimmt nicht, denn Das hat bei Dir ja schon mal ein paar tausend km funktioniert
