Federbein Sp46 unteres Gewinde kaputt
Re: Federbein Sp46 unteres Gewinde kaputt
Marvin hat geschrieben: 07 Mär 2022 15:18
Aynchel hat geschrieben: 07 Mär 2022 13:19 Eine gute Werkstatt suchen
und eine M10x1,25 er TimeSert setzen lassen
dann haste was genaues
Time Insert hatte ich auch schon in der Hand allerdings nur einen Satz für M10 Regelgewinde.
Das Problem ist
Ich muss die Buchse von innen ansetzen, da komme ich mit dem Sitzfräser nicht gescheit hin. Die Buchse muss mit der Oberfläche bündig abschließen da ich sonst nicht über die Umlenkung komme.
Außerdem sind die time insert Buchsen konisch und schneiden sich mit Hilfe des Eindrehwerzeuges auf den letzten Gewindegängen in das Werkstück. Da die Time Insert Buchse aber länger ist als die Federbein aufnahme würden diese Gewindegänge überstehen. Ich weiß nicht ob das funktioniert. Deshalb bin ich beim Kerbkonus gelandet.
ich würde die Buchse von aussen setzen, auf den Senkbohrer verzichten und die Überlänge abflexen
geht mit einer 1mm Scheibe rcht gut
hab ich mehr als einmal so gemacht
TimeSert hat alle Gewindegröße und Steigungen die vorkommen, auch solche Feingewinde
man muss nur jemand finden der die hat
und kaufen für die einmalige Anwendung ist viel zu teuer
musste ich einmal wegen einer Buchse M7x1 machen :roll:
Marvin (08 Mär 2022 15:15)
Marvin
Beitrag von Marvin »
Aynchel hat geschrieben: 08 Mär 2022 11:45
Das Problem ist
Okey interessant! Die Buchse dann soweit eindrehen bis sie innen bündig sitzt und den äußeren Teil mit Kragen abflexen oder die Buchse eindrehen bis der Kragen außen bündig anliegt und innen abflexen?
Wir haben bei uns nur die gängigen Time Inserts. Aber gut zu wissen, dass so viele Gewindesteigungen angeboten werden. Danke für die Info Aynchel 👍
Marvin
Sp46 (38.000km)
Marvin
Ich habe über einen Forumteilnehmer ein gebrauchtes Federbein angeboten bekommen. Was ist das hier für ein Blech?
Sp46 (38.000km)
Marvin hat geschrieben: 08 Mär 2022 14:02Ich habe über einen Forumteilnehmer ein gebrauchtes Federbein angeboten bekommen. Was ist das hier für ein Blech?
Kann ich Dir leider nicht sagen, eventuell ein Sicherungsblech/Abdeckblech für die Verschraubung? An meiner ( die ich tiefergelegt gekauft hatte ) ist das nicht mehr verbaut gewesen!
Ist eventuell dieses Teil ?
Aynchel hat geschrieben: 08 Mär 2022 11:45 musste ich einmal wegen einer Buchse M7x1 machen :roll:
In Frankreich sind M7 noch recht verbreitet. Die Ente hat davon ziemlich viele. :lol:
