Kein zündfunke und keine Spannung an zündspule
Hallo
Mal eine Frage gestern wollte ich fahren mit meiner DR 650 sie ging an dann habe ich sie wieder ausgemacht und seit dem kein Zündfunke mehr warum auch immer.
Könnt ihr mal helfen?
- Grumpyoldgerman
Re: Kein zündfunke und keine Spannung an zündspule
Hallo "Lappen",
meine Glaskugel ist ein bisschen eingestaubt. Aber eine kleine Vorstellung im Forum ist immer eine feine Sache.
Sonst gib mal ein paar Eckdaten zum Bike, zu möglichen Umbauten und der elektrischen Anlage, das wischt den Staub von der Kugel
Bin Andreas aus NRW bin 42 Jahre umgebaut wurde die Suzuki zu einer Supermoto.
Es ist die SP43 RSEU.
Habe letztens den Tacho getauscht gegen ein LCD Tacho also nur ein neuen fran gemacht der alte LCD war der selbe.
Bin danach auch gefahren ohne Probleme nur ein morgen wollte ich sie starten und ging nicht mehr an.
Ständer Kontakt geprüft und überbrückt genauso wie das Zündschloss und den Motorschalter alles ok.
Zündspulen getauscht auch ohne Erfolg
Kann das au h sein das die Batterie platt ist und lasst hat sie eine Spannung von 11,8 volt beim starten nur 8 volt also unter lasst.
Hallo Andreas,
also die Batterie sollte schon OK sein, sonst kommt aus der CDI keine Spannung an der Zündspule an. Das ist auch keine Dauerspannung die man mit einem Multimeter einfach messen kann.
Prüf doch erst mal die Sicherungen und schließ eine externe Batterie an.
Die Elektronik braucht 12 Volt.
BZ650
Eine Möglichkeit wäre das deine Batterieanschlüsse nicht fest sind ! Oder wirklich die Batterie
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Ok kann ich wahrscheinlich auch überbrücken mit auto kurzfristig oder nicht?
Mir sagte jemand der starter könnte auch defekt sein der links im Motor Gehäuse sitzt könnte das sein?
BZ650
Das kannst Du ,aber eine Ferndiagnosse ist immer recht schlecht !
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Du schreibst, es käme kein Zündfunken und dann, das die Spannung der Batterie zusammen bricht. Starthilfe klappt auch nicht.
Das heißt aber, der Anlasser dreht? Muss so fragen, da Du plötzlich auch einen defekten Anlasser in Betracht ziehst.
Müsstest das vielleicht mal etwas genauer beschreiben.
Könnte auch der Pickup oder die Erregerspule gestorben sein.
Schwer aus der Ferne.
BZ650
Am besten Du machst ma ein Video
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Moin ja der Anlasser dreht batterie Spannung liegt bei knapp 12 volt man kann auch mehrmals Orgeln nur es kommt kein zündfunke danach stinkt sie nach sprit aber springt nicht an.
Moin habe heute morgen gemerkt das wenn ich den Schlüssel auf Zündung stehen habe kann ich den Schlüssel so aus Zündschloss nehmen, hat das Zündschloss auch eine zündunterbrechung?
Und wenn ja kann man das zum testen überbrücken? Welche Kabel Farbe wäre es ?
Nicht ungewöhnlich, altes Schloß und vermutlich ein Duplikat des Schlüssels vom Duplikat.Lappen hat geschrieben: 08 Aug 2022 07:32 wenn ich den Schlüssel auf Zündung stehen habe kann ich den Schlüssel so aus Zündschloss nehmen,
Geht bei meiner 41er und 45er auch. Deshalb sichere ich den immer mit einer Schnur am Lenker.
Hat keinen Einfluss auf die Funktion.
Ok hätte ja sein können, habe beide zündspulen getauscht Kabel und Kerzen keine Veränderung, mich wundert nur da sie immer direkt angesprungen ist und 1 Minute später nicht mehr
