Ich muss am Wochenende den Motor zuerst in den neu gepulverten Rahmen bekommen.
Von wo hebt man den am besten rein? In Fahrtrichtung von links oder von rechts rein?
Beim rausholen hab ich nämlig richtig verkackt da ewig geklemmt und Schrammen Produziert
Danke
KlaCha hat geschrieben: 14 Feb 2023 14:44
Würde meinen von links, da dort der Ölkühler abgebaut werden kann. Analog zur SE, da von rechts, Ölkühler und Motor können da abgebaut werden um Platz zu schaffen. Im WHB steht dort nach links, völliger Blödsinn, hab mir nämlich auch schön Schrammen gemacht .
um den Rahmen zu schützen habe ich Gartenschlauch genommen, der Länge nach aufgeschnitten und mit Kabelbindern oder Panzerband an den kritischen Stellen am Rahmen befestigt.
Ich kann Dir morgen Fotos schicken wie das aussieht.
deFlachser hat geschrieben: 14 Feb 2023 15:45
Ölkühler und Motor
Motorhalterung muss es latürnich heißen .
Kleinkram.
Heute die Vordere Bremspumpe überholt und die Bremsleitung grob verlegt.
Lenker liegt schon bereit. Aber die Riser die ich hatte, passten leider nicht. Neue sind unterwegs.
Beim bestellten Kettensatz bin ich mir noch unsicher. Hab die original Übersetzung bestellt. Vorher hatte ich, noch vom Vorbesitzer, 15-47 drauf. Ritzel und Kettenblatt sehen noch gut aus. Nur die neue Kette ist zu kurz
