Unterschiede Gewindesteigung Speichennippel M4
Bin gerade dabei einen Satz Sumoräder aufzuarbeiten. Unter anderem sind die Speichennippel korrodiert und sollen ersetzt werden. Habe das Gewinde der Speichen gemessen und kam auf 4mm, also neue Nippel in M4 bestellt. Jetzt lassen sich die neuen Nippel nicht auf die Gewinde der Speichen drehen. Gibt es da wohl unterschiedliche Gewindesteigungen?
- dodderer
Re: Unterschiede Gewindesteigung Speichennippel M4
Ich kenne M4 / M4,5 und M5. Aber unterschiedliche Steigungen sind mir noch nicht begegnet. Bei Speichen immer den Durchmesser des Gewindes messen, nie den der Speiche.
Andreas
Andreas
- dodderer
Ich meine natürlich unterschiedliche Steigungen bei gleichem Gewinde..............
Andreas
Andreas
Wie geschrieben gibt es unterschiedliche Gewinde. Das hab ich auch feststellen müssen, als ich meine Räder neu eingespeicht hatte.
Danke für die Rückmeldung. Wie geschrieben geht es um Gewinde mit Aussendurchmesser 4mm also M4. Es scheint da unterschiedliche Steigungen zu geben, hat da jemand die gleiche Erfahrung?
dreizylinder
Obacht, es gibt auch zöllige Speichen...
Ich hatte letztes Jahr das Problem bei Guzzi Speichen. Drahtstärke Speichen 3,6mm / Gewinde 4mm, aber nicht metrisch...
Das waren dann G9 Nippel, siehe auch hier(klicke auf "Speichengrößen" ):
https://www.wws-speichen.de/speichen/
Wenn du unsicher bist, schicke einen alten Nippel als Muster zu WWS. Die suchen dir dann die richtigen raus.
Rechne aber bei Bestellung mit Mindermengenzuschlag...
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dreizylinder für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (16 Apr 2023 10:17), TST (16 Apr 2023 11:28)
So sieht es aus.
Wenn es kein metrisches Gewinde ist, dann ist es „Gauge“. Weitere Gewindearten/Steigungen gibt es nicht (bzw. sind derart exotisch, dass es Spezialanfertigungen sind).
Hi Leute,
bei dem Thema Speichen fällt mir ein, das ich für meinen Urlaub noch gar keinen Ersatz in meiner Werkzeugrolle habe.
Vielleicht hat ja Jemand ein paar über, die er oder sie entbehren kann ? Natürlich gegen Geld.
Würde mich freuen.
Würde mich freuen.
Irgendwas geht immer
moinHasi hat geschrieben: 15 Apr 2023 21:50 Bin gerade dabei einen Satz Sumoräder aufzuarbeiten. Unter anderem sind die Speichennippel korrodiert und sollen ersetzt werden. Habe das Gewinde der Speichen gemessen und kam auf 4mm, also neue Nippel in M4 bestellt. Jetzt lassen sich die neuen Nippel nicht auf die Gewinde der Speichen drehen. Gibt es da wohl unterschiedliche Gewindesteigungen?
zum Gewinde messen gibt es für kleines Geld Lehren
sollte in jeder Werkstatt Pflicht sein
https://www.ebay.de/itm/144321704430?ch ... =110223910
wenn gerade keine Lehre zur Hand ist den Messchieber auf 10,00 mm stellen
die Spitzen auf das Gewinde setzen
und die Gewindeflanken zwischen den Spitzen zählen
dann die Anzahl durch 10 teilen
das ergibt dann die Gewindesteigung
kein Messchieber zur Hand ? anderes Hobby suchen !
https://www.ebay.de/itm/304389088777?ha ... R7relePxYQ
