Kettenritzel beweglich, hat spiel
kallegerd
Re: Kettenritzel beweglich, hat spiel
Beitrag von kallegerd »
Das Bild von der Welle kam von mir.... :-)
Ob JT besser ist als Esjot? Keine Ahnung. Ich hab leider gerade keine Vergleichsmöglichkeit.
Ich find das Spiel auch etwas viel, aber was will man machen?
Ich werd bei mir auch mal einen neuen Gummiring dazwischenschnallen.
Aynchel hat geschrieben: 25 Mai 2023 09:16 das die 520er schmäler tragen als die 525 ist mir jetzt auch neu
ein echtes Argument für die 525
Die Frage ist nur, wirkt sich die schmalere Tragfläche tatsächlich negativ aus, oder hat das Moped sowieso viel zu wenig Salz, als dass man es merken würde?
Bei allen vorhergehenden 650er und 600er Modellen war meines Wissens nach ja auch eine 520er Kette standardmäßig verbaut.
(Jetzt ärgere ich mich fast, dass ich eine 520er Kette bestellt hab ... ;) )
Sven
DR_Jörg hat geschrieben: 25 Mai 2023 09:09...............P.S. Ist nicht nur bei der DR so :mrgreen:..
es gab auch Hersteller, die das professioneller gelöst haben
die Verzahnung hat sehr breit getragen
und der WeDi arbeitet sich nicht in die Welle sondern in das Ritzel ein, dass eh alle paar Jahre raus fliegt
kallegerd
Ja, bei MZ.
Die richtig kurzen Übersetzungen (Gespann, noch eins kürzer) sind aber auch wieder "schmal".
Hab hier schon aus einem "alten" Ritzel und einem neuen schmalen ein breites zusammengeschweißt....
Hat gut funktioniert, war aber letztlich doch "zu kurz".
Zuletzt geändert von kallegerd am 25 Mai 2023 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
kallegerd hat geschrieben: 25 Mai 2023 10:15................Bei allen vorhergehenden 650er und 600er Modellen war meines Wissens nach ja auch eine 520er Kette standardmäßig verbaut..........
die Suzi Leute haben so ab 1996 auf alles was mit 50 - 70 PS läuft 525 drauf gemacht
Baukasten halt
breite Ketten erzeugen mehr Reibung als schmale Ketten, fressen also auch Leistung
eine 520er Kette ohne O Ringe bringt bestimmt 3,25 PS mehr ans Hinterrad :mrgreen:
kallegerd
Das war wahrscheinlich also einfach der Gleichteilstrategie geschuldet....
Oder zerreißt es uns jetzt allen die Ausgangswellen?
:mrgreen:
Honda hatte damals ja sogar bei ner CM400T mit 41 (27PS) eine 525er Kette verbaut. Da ging das Moped ja gar nicht mehr vorwärts.... :mrgreen:
kallegerd
Übrigens hat das Ritzel der DR 800 S BIG eine Breite von 10mm, bei sonst gleichen Abmaßen, bei der 520er Version!
https://www.esjot.com/de/kettenrad-ritz ... +big/30551
Was ich noch gefunden habe:
JT gibt für das "Innenmaß" 21mm an; Esjot 21,4mm.
Bezeichnung JT 15Z:
jtf 438-15
Hier für knapp 10€:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... t-jtf43815
Falls das stimmt (!), so machen sich diese 0,4mm mehr bei Esjot sicherlich bemerkbar.
Stubi
Beitrag von Stubi »
Aynchel hat geschrieben: 25 Mai 2023 10:17
Vom MZ-Fuhrpark hab ich mich 1990 getrennt :cry: , da saßen aber die Ritzel immer fest, deswegen wundere ich mich ja so darüber :roll: .
VG Stubi
kallegerd
Ich hab das DR800 Ritzel bestellt und berichte.
Stubi (25 Mai 2023 14:49)
Stubi hat geschrieben: 25 Mai 2023 13:30....... Vom MZ-Fuhrpark hab ich mich 1990 getrennt :cry: , da saßen aber die Ritzel immer fest, deswegen wundere ich mich ja so darüber :roll: .
es gibt Fehler, die man nicht tun sollte
meine Emmen laufen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Stubi (26 Mai 2023 07:43)
Aynchel hat geschrieben: 25 Mai 2023 09:34 Erfahrungswerte von alten Säcken :wink:
Aynchel, wir sind doch keine alten Säcke,
wir sind halt nur schon ganz schön lange "jung" :mrgreen:.
Schönes Pfingst-WE zusammen und Gruß Stefan
Stubi
Beitrag von Stubi »
[/quote]
[/quote]
@Aynchel: Ich geb dir in Bezug auf die Fehler Recht, aber die Gründe dazu hier zu erklären würde den Thread zersabbeln.
Ich hab gestern mal mein Ritzel und die Welle fotografiert.
Das Ritzel hat eine Breite von 5,8mm, am Bund ist es 7mm stark. Die Welle sieht nach meinem Dafürhalten auch nicht wahnsinnig ruiniert aus. Vielleicht mach ich mir nur viel zu viele Gedanken wenn an der Stelle Spiel normal ist?
LG Stubi
VG Stubi
Erstbesitzer 1990
wie sehen denn die Ruckdämpfer im Hinterrad aus. Ich hatte man das gleiche Problem, nur zu spät festgestellt.
viewtopic.php?t=13189&start=15 auf #25 gut zu sehen.
Viel Erfolg
Heiko
kallegerd
Aua.
Bei Stubi sieht man beginnenden Verschleiß auf der Lastseite.
Meinen Ruckdämpfer hatte ich gerade draußen und alles neu gelagert.
Alles ok.
Stubi
Beitrag von Stubi »
Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: 26 Mai 2023 19:08 Moin,
Viel Erfolg
Heiko
Die sehen bei mir aus wie nagelneu. Da war ich selbst erstaunt.
VG Stubi
Stubi
Beitrag von Stubi »
kallegerd hat geschrieben: 26 Mai 2023 20:45 Aua.
Alles ok.
Da werde ich wohl vorerst damit leben müssen. Ist der Austausch der Antriebswelle viel Aufwand sofern das Teil überhaupt noch lieferbar ist?
VG Stubi
