DR 650 springt nicht an nach Brandschaden
Re: DR 650 springt nicht an nach Brandschaden
kallegerd hat geschrieben: 30 Jun 2023 17:35 Kannst ihn auch einfach ausbauen und direkt in den Motor reinsprühen.....
Oder ins Kerzenloch. So überrede ich immer die Dicke nach längerer Standzeit :wink:.
kronibaer hat geschrieben: 30 Jun 2023 10:13 Bin mir jetzt am überlegen ob ich ihn überholen lasse
Würde mal den Wolfgang anrufen, der macht das auch. Oder direkt zu Topham. Auf jeden Fall vorher ungefähre Kosten anfragen.
kronibaer
Beitrag von kronibaer »
Hallo DR Gemeinde
Hallo Stefan wer ist Wolfgang ??? Hast du seine Telefonnummer ?
Hat schon jemand einen Vergaseer bei der Firma HESSLER überholen lassen ?
Wie komme darauf das es der Vergaser ist . Gute Frage ? Zündfunke hat sie . Denn Vergaser hatte ich zerlegt . Vielleicht falsch zusammen gebaut oder verstellt. Alles möglich :shock:
Werde es mal probieren , Bremsenreiniger direkt in den Zylinder sprühen und dann mal sehen was passiert
VG aus dem Saarland
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kronibaer für den Beitrag:
kallegerd (30 Jun 2023 21:02)
Dann komm vorbei !
Mehr als anbieten kann ich es nicht!
kronibaer hat geschrieben: 30 Jun 2023 18:37 Hallo Stefan wer ist Wolfgang ??? Hast du seine Telefonnummer ?
Wolfgang ist hier der Easy, https://www.tigerparts.de/. Unter Impressum findest Du alle Infos.
Topham macht nix anderes als Mikuni, hier zu finden https://www.mikuni-topham.de/, sehr nett und kompetent.
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
kronibaer hat geschrieben: 30 Jun 2023 18:37 Wie komme darauf das es der Vergaser ist . Gute Frage ? Zündfunke hat sie .
An meiner MZ hab ich mal eine Woche den Fehler gesucht, als nach der Motorüberholung dad Ding nicht mehr starten wollte und ab und zu mal etwas puffte.
Was war's? Alle 5 Zündkerzen aus der selben Packung waren kaputt!! Nach der 3. hatte ich das eigentlich ausgeschlossen Gefunkt hat es schön, nur nicht unter Kompression. Mit einer Kerze aus nem Rasenmäher ist das Moped dann direkt angesprungen.....
kronibaer
DR_Jörg hat geschrieben: 30 Jun 2023 19:09 :D
Dann komm vorbei !
Hallo Jörg , danke für dein Angebot. Habe dir eine PN gesendet.
Benötige noch deine Telefonnummer oder deine Adresse
VG Ralf
kronibaer
deFlachser hat geschrieben: 30 Jun 2023 19:29
Hallo Stefan danke für die Info werde Wolfgang mal kontaktieren.
VG Ralf
kronibaer
kallegerd hat geschrieben: 30 Jun 2023 21:05
Hallo kallegerd kann mir nicht vorstellen das alle vier zündkerzen defekt sind. Bin immer noch der Meinung es liegt an der Spritversorgung
VG Ralf
kallegerd
Damals bei mir? Das war auf jeden Fall so! Ich konnte es selbst nicht glauben.
Hast du denn jetzt mal was in den Motor reingesprüht? Das dauert nur 5 Minuten.....
kronibaer
#40
kallegerd hat geschrieben: 02 Jul 2023 12:05 Damals bei mir? Das war auf jeden Fall so! Ich konnte es selbst nicht glauben.
Hallo kallegerd nein noch nicht vielleicht nächstes Wochenende. Mache es immer so zwischen durch
kallegerd
#41
Dann gib mal Gas. :mrgreen:
Ich könnte da keine 3 Minuten warten....
kronibaer
#42
Hallo DR Gemeinde habe es mit Bremsenreiniger probiert , keine Chance .
Schmeiss die Flinte ins Korn .
Kennt jemand einen Schrauber Zwischen Saarlouis und Karlsruhe dem ich das Moped vorbeibringen kann.
Um sie zu reparieren gegen Bezahlung. Danke für eure tips
VG aus dem Saarland
DonGiggal
#43
Beitrag von DonGiggal »
Kann Mitte August mal rum kommen und drüber schauen.
Da fehlt der zündfunke oder die Kompression.
Schorsch
DonGiggal
#44
Sorry hab den falschen Ort im Kopf gehabt.
Hatte Karlsruhe irgendwie im Gedächtnis.
Leider bist Du zu weit weg zum drüber schauen.
Schorsch
kronibaer
#45
Hallo don giggal bist du mitte August in der nähe von Karlsruhe unterwegs ? Würde das Moped mitbringen auf dem Hänger :D vg kronibaer
