DR650SE Kupplungsprobleme
DonGiggal
Re: DR650SE Kupplungsprobleme
Beitrag von DonGiggal »
auch wenn der Kupplungszug im Bowdenzug fluscht wie ein Aal auf Butterbrot, so kannst du doch Ermüdungserscheinungen am Seil selbst haben.
Soll heißen das sich das Seil unter der Belastung beim Kupplung ziehen einfach in die Länge zieht anstatt den Hebl am Kupplungsdeckel zu bewegen.
Hatte diese Theater schon bei mehreren Mopeds.
Neuer Zug kostet nicht die Welt und schaden tut es obendrein auch nicht.
Sorry, nein. Das Seil ziehst Du nicht lang. Das kennt nur einen Ermüdungszustand, nämlich abgerissen, und bis dahin ist es hart. Aber die Umhüllung kann z.B. rosten und mürbe werden, die lässt dann an Druckfestigkeit nach.
So, nach langer Zeit bin ich nun endlich dazu gekommen, mich wieder dem Problem mit der DR anzunehmen.
Den Fehler, warum die Kupplunmg nicht trennte, den habe ich gefunden:
Ich hatte die Federscheibe (2. Scheibe von unten) verkehrt herum montiert.(Nr. 12 im Bild)
https://www.bike-parts-suz.de/thumbs/s/ ... 006560.png
Nachdem ich die Scheibe nunmehr richtig herum eingebaut hatte, funktioniert die Kupplung nun einwandfrei ! :D
Da der TÜV nun schon über zwei Jahre abgelaufen war, noch einmal alles überprüft am Motorrad (Beleuchtung, Luftdruck, ect.) und dann wollte ich gestern morgen gleich zum TÜV.
Weit bin ich nicht gekommen: Nach einem guten Kilometer gab es ein plötzliches und lautes, ungutes Geräusch vom Motor.....
Also den Motor mit dem Killschalter ausgemacht und ausgerollt. Dann noch einmal angemacht, und ich glaube das Geräusch kommt aus dem rechten Motorseitendeckel, unter welchem sich ja die Kupplung befindet.... :roll:
Die Kupplungsmutter kann es nicht sein, die habe ich mit Kupplungsgegenhalter und Drehmomentschlüssel festgeschraubt und mit dem Sicherungsblech gesichert.
Auch die vier Schrauben der Kupplungsfedern sind mit 10 Nm festgezogen.
Ich habe die Kunststoffzahnräder für den Ölpumpenantrieb in Verdacht; nun, ich werde berichten.
Grüße von der Küste
Thorsten
Gelöschter User hat geschrieben: 30 Sep 2023 10:20 Ich hatte die Federscheibe (2. Scheibe von unten) verkehrt herum montiert.(Nr. 12 im Bild)
Moin Thorsten,
das sind die schmalen, die sich aussen nach oben wölben, wie so ne Schüssel, stimmts?
Hoffentlich isses nix ernsthaftes gewesen. Viel Erfolg weiterhin, und danke fürs berichten.
"das sind die schmalen, die sich aussen nach oben wölben, wie so ne Schüssel, stimmts? "
Ja, genau, die war es !
deFlachser (30 Sep 2023 17:48)
