Wusste ich noch nicht, welchen Durchmesser hat der Kolben von der 2000er?BZ650 hat geschrieben: 14 Okt 2023 22:06 Die BJ 2000 haben einen größern Kolben mit etwas weniger Hub![]()
Ohne Worte, wieder was gelernt. Dann wird vermutlich auch Zylinder und Kolben der Freewind nicht passen, oder? Also in die Baujahre vor 2000.
- Der Dreisi
Keine Ahnung wie ihr darauf kommt das der Zylinder geändert wurde...
Die SP46 hat vom ersten Produktionstag bis heute einen 100 mm Kolben und 82 mm Hub.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag:
- hapeka (15 Okt 2023 17:38)
BZ650
Glaub das mal gelesen zuhaben , ich werde nochmal recherieren
schönen Sonntag.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Kolben, zylinder, hubzapfen, Kurbelwelle ersatzteilnummern zb 1997 und 2002 sind exakt die gleichen.BZ650 hat geschrieben: 15 Okt 2023 10:52 Glaub das mal gelesen zuhaben , ich werde nochmal recherierenschönen Sonntag.
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 5294/M/490
Bei den DR650SE wurden bis auf die luftgeschichten Austria swiss etc nichts geändert ausser Kleinigkeiten wie fussrasten und Farbe.
Jim
BZ650
Möglich ,aber die Bez. des Zylinders ist anders
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
BZ650
Am Ende auch egal , noch läuft se
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Das bedeutet doch aber, Dein Hub, also natürlich der vom Moped, bleibt gleich. Und dann ein größerer Kolben, also auch vom Moped, dann hättest Du doch mehr Hubraum. Oder mache ich nen Denkfehler?Hasi hat geschrieben: 15 Okt 2023 09:03 BZ650 hat geschrieben: ↑
Umgekehrt wäre es blöd, falls das wirklich so sein sollte. Kleinerer Kolben mit mehr Hub. Dann gäbe es womöglich Feindberührung
- Der Dreisi
Nee, das hat damit nichts zu tun. Brauchst da keine sorgen zu haben, der passt.
Auf meinem montierten Zylinder ist noch eine andere Kennzeichnung, auf dem nagelneuen Ersatzzylinder noch eine andere...
Eventuell eine Chargennummer bzw Tagesnummer vom Werk.
Würde ich auch so sehen!Der Dreisi hat geschrieben: 15 Okt 2023 10:28 Keine Ahnung wie ihr darauf kommt das der Zylinder geändert wurde...
Was sagen die Teilenummer-Experten dazu? Wenn man die Plagegeister braucht verkriechen sie sich unter dem Stein wo sie hergekrochen sind?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hasi für den Beitrag:
- deFlachser (15 Okt 2023 13:18)
Das ist natürlich ein blöder Platz im ich habe blabla Laune thread... findet man nicht mehr. Ist aber vlkt besser so...
Ich habs oben schon geschrieben, dass die dr97u2002 zb exakt gleich sind.
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-motorrad/650-MOTO
Der freewind kolben hat eine andere teilenummer auch pleuel und im Gegensatz zur dr650se Kurbelwelle welche seit 1995 unverändert gebaut wird, ist die der freewind nicht mehr verfügbar!
Dr650se zb 1997 u 2002 u 2015 und 2022 gerade mal verglichen sind exakt gleich bei zb kolben, pleuel kurbelwelle u zylinder.
Weshalb freewind Innenleben kW kolben pleuel anders bei gleichem zylinder ist weiß ich nicht.
Drse ist jedenfalls gleich von 1995-202, siehe microfiche oben.
Fakenews.
Jim
Fakenews.
Jim
1995-2022Gelöschter User hat geschrieben: 15 Okt 2023 14:42 Das ist natürlich ein blöder Platz im ich habe blabla Laune thread... findet man nicht mehr. Ist aber vlkt besser so...
Fakenews.
Jim
...ich gestern nach einer kürzeren tour feststellen mußte, daß die kiste rechts am zyl. fuß öl sifft....und ich aber keinen bock habe jetzt in winter rein den motor aufzureißen....
also werd ich zur wunderwaffe silicon hitzefest greifen und hoffen, daß es wie auch schon früher hilft....
.... Neuseeland im Rugby Finale der WM in Frankreich mit einem Punkt gegen nicht bessere Südafrikaner verloren hat.
Ihr Kapitän hat relativ früh eine Rote Karte bekommen und mit 1 Mann weniger war es eine knappe Geschichte!
..... ich noch nichts über das Treffen 2024 gelesen habe
Nicht das es ausfällt
Ich muss doch wissen worauf ich mich freuen kann
Treffen 2026 Gersbach, musste leider aus familiären Gründen absagen
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
