"Alzira" - Eine SP44 Zerlegen & Neuaufbauen
Re: "Alzira" - Eine SP44 Zerlegen & Neuaufbauen
#91
das angeschweißte Teil am Polrad ist normal. Das gibt dem Pickup den Impuls für die CDI zum zünden.
Die Nutmutter wurde schon unfachmännisch auf und zu geklopft.
Und das Antriebsritzel der Kette für die Ausgleichswellen ist fertig.
Die Kette solltest du messen. Wie? Genau so
Limadeckel ist zugepappt, gibts aber sicherlich einen zum vernünftigen Tarif beim Fränkie
Vergiss nicht die Ketten Führung abzunehmen, dahinter verbergen sich zwei Gehäuseschrauben.
DR500 (21 Jan 2024 20:03)
#92
DR_Jörg hat geschrieben: 21 Jan 2024 18:45 Die Kette solltest du messen. Wie? Genau so
Und das aller wichtigste:
Wenn die Kette gelängt ist, gehört sie gewechselt. Klingt logisch, ist aber noch nicht bei jedem angekommen.
#93
die 129mm gelten von Bolzenmitte zu Bolzenmitte, nicht zwischen den Bolzen.
Teilung Neuzustand ist 6,35mm. 20 * 6,35mm = 127mm. Mitte zu Mitte.
129mm bedeutet 2mm gelängt über 20 Glieder.
Wenn du jetzt zwischen den Bolzen misst, erscheint eine verschlissene Kette möglicherweise als gut.
Schaut ins WHB.
DID SCA-0412 SDH ( NEU 0412A SV)
Wieres
https://www.wieres.de › Online-Katalog › Steuerketten
Zahnkette ; Teilung : 6,350 mm ; Bolzenlänge : 10,20 mm ; Bolzen-Ø : 2,51 mm ; Laschenstärke : 0,7 mm ; Gewicht : 0,322 Kg/m
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag (Insgesamt 2):
TST (22 Jan 2024 15:03), uli64 (22 Jan 2024 19:02)
#94
Danke für die Ergänzung Ulf.
Im Werkstatthandbuch ist dazu eine narrensichere Abbildung, die auch beim Hessler auf der Homepage zu finden ist:
https://www.dr-big-shop.de/4145_MotorRe ... ml#gallery
Vielleicht fällt es dem einen oder anderen damit etwas leichter.
Mein Kommentar 2 Beiträge weiter oben bezog sich jedenfalls nicht auf die Messmethode von Jörgs Bild sondern auf die Messung von Bolzenmitte-Bolzenmitte.
Beste Grüße,
TI
#95
Genau so misst man das.
Da aber der Mittelpunkt nicht messbar ist, ein Punkt ist ja bekanntlich Dimensionslos, geht man einen Umweg.
Man misst den Rollendurchmesser.
4,5mm Rollen Durchmesser
Zählt die Glieder ab und misst mit den innenschenkel des Kaliber den Abstand
152mm
152mm
Und kommt so auf den Wert 152+4,5=156,5mm
uli64 (23 Jan 2024 20:53)
DonGiggal
#96
Beitrag von DonGiggal »
Und zu guter letzt sei noch gesagt,
Wer viel mist, mißt Mist
Schorsch
