DR - Lager
Re: DR - Lager
Zusatz:
Ich würde alle Wellendichtringe die nach "außen" abdichten mit zusätzlicher Staublippe auswählen. Also als BASL. NBR genügt. Muss kein Viton sein.
Mach ich zumindest so seit zig Jahren an diversen Mopeds und Motorrädern und das hat sich bei mir bewährt.
Bezüglich der Lagerluft schau ich nochmal an meinem Motor. Da weisst alles darauf hin, dass das Getriebe noch nie geöffnet war, es also die ersten Lager sind. Da geb ich noch Rückmeldung.
Achja, hab mal bei der XT gespickt: da sind die Lager der Kurbel- und Auslgeichswelle(n) als C3 ausgeführt. Gleichermaßen die in Richtung des Ritzels zeigenden Lager des Getriebes.
* original DR600 Hupe
Re: DR - Lager
Update:
KEINES der original Lager im Motor ist mit erhöhter Lagerluft ausgeführt.
Was ist mir zudem aufgefallen?
Das ritzelseitige Lager der Nebenwelle, Suzuki 0926217018, ist einseitig geschlossen. Bezeichnung 6203RUD. Bei CMSNL ist als Ersatz ein 6203Z angegeben. Macht Sinn, denn diese Abdeckung ist ohne Drehzahl- und temperaturbeeinträchtigung. Schaut man sich den Lagersitz im Gehäuse genauer an, erkennt man einen Ölkanal der zwischen den Gehäusehälften mit einem O-Ring abgedichtet wird. Fehlt also diese einseitige Abdeckung, werden ua. die Getrieberäder der Nebenwelle nicht ausreichend geschmiert.
Re: DR - Lager
Yep, is so korrekt.
In der 650er 41-45 gilt das für beide Getriebewellen.
Die sind hohl, das Öl wird durch die Wellenenden, wo die abgedichteten Lager sitzen,
in die Wellen gepumpt und von dort durch Kanäle auf die Sitze der Losräder.
Irgendwas geht immer
Re: DR - Lager
Ja, das ist ein gängiges Prinzip.
Zur Lagerluft: Bei den Getriebelagern kann ich es mir vorstellen, spätestens bei der Kurbelwelle hätte ich Bauchschmerzen.
Mal sehen ob sich HiHa zu Wort meldet…
Re: DR - Lager
Ich geh jetzt einfach mal nach Herstellervorgaben.
Wäre die Lagerluft der Kurbelwellenlager bei der DR ein Thema, würde man davon öfter lesen oder mitbekommen.
Re: DR - Lager
Thema Getriebelager. Da bin ich noch am Grübeln:
Wie warm wird es denn im Enduro-Betrieb im Motor? Wie warm kann das Motoröl werden?
Original hat Suzuki ein Koyo 6203RUD und ein NTN 6004LB verbaut.
Das Nachsetzzeichen LB weißt dabei auf eine berührungslose Abdichtung hin. Was RUD bedeutet, konnte ich nicht herausfinden.
Ausgelegt ist die Dichtung für maximal 120 Grad....
Schaut man sich die Tabellen bsp. bei SKF an, scheidet die Metallabdeckung (Z) aus, da sie nur eine geringe Dichtfähigkeit hat.
Die schleifende, anliegende Abdichtung (RS) ebenfalls.
Hat das bisher noch niemand ins Grübeln gebracht?
Was sagt ihr? Bin ich nun der Korintenkacker unter den Schraubern der es zu genau nimmt?
Re: DR - Lager
Wie sieht es denn mit Simmerringen aus bei der SP 46?
Wenn ich das richtig sehe gibt es 3 St.
Re: DR - Lager
Na schau bei CMSNL.com nach
Re: DR - Lager
vielen Dank für die Liste, ist eine riesengroße Hilfe! Ich habe eine SP41 (1990 - L) und hätte eine kurze Nachfrage zu den Lagern für die Kurbelwelle.
Die Liste sagt;
Kurbelwelle links 6209 C3 45x85x19
Kurbelwelle rechts 6307 C3 35x80x17
Aber bei CMSNL steht:
Kurbelwelle rechts - 35X80X21
Da bin ich etwas verwirrt
Kann jemand mir vielleicht helfen?
Die Liste sagt;
- gummikuhfan
Re: DR - Lager
Hallo Dennis,
super Thread, kann man den vielleicht anpinnen, damit man nicht immer alle Beiträge durchsuchen muss?
Danke!
Danke!
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Re: DR - Lager
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
- gummikuhfan (25 Jul 2026 12:50)
Re: DR - Lager
Hm, ich meine ich habe damals nach dieser Liste die Lager für meinen Motor bestellt. Wenn was nicht gepasst hätte, hätte ich das hier aktualisiert, denke ichandy184 hat geschrieben: 25 Jul 2026 08:48 Hallo zusammen,
Die Liste sagt;
Da bin ich etwas verwirrtKann jemand mir vielleicht helfen?
Bin auch bald wieder dran, ein Motor steht schon auf der Werkbank.
Re: DR - Lager
habe gerade nach dem Standardlager 6307 gesucht Dies hat die Maße 35x80x21 nicht x17. Da lag der Fehler In der Maßangabe, wenn man das 6307 bestellt, passt das aber.
Ich korrigiere das im ersten Beitrag. Danke Dir.
