an die Stahlflex fahrer...
kann mir ma einer sagen wo bei euch die Kennzeichnung an den Stahlflexleitungen is?
hab das Gutachten verrissen und find jetzt die Kennzeichnung ni...
Das einzige was idrauf steht is DOT B.H SAE J **** (ne Zahl), das is ja aber nur die Kennung von der Bremsflüssigkeit...
Re: an die Stahlflex fahrer...
Nein, das ist die Kennung der Bremsleitung.
Bremsflüssigkeit heißt schlicht DOT4/5.0/5.1
aso?
ich dachte SAE is die Viskosität...
[edit] hast recht...es sind welche von Allegri Cesare...
jo, aber B.H. steht für, es hört sich unglaubwürdig an, allegri cesare...
es passt schon...d.h. war ich aber auch verstutzt und hatte auch erst nichts im Netz gefunden...
mal ne Frage, wie lang muss denn die Stahlflexbremsleitung vorne für ne SP45B sein?
Vielen dank schon mal!
mfg Neo
mfg Neo
Moin neoneo55,
da sollte eigentlich die Stahlflex für die SP44 dranpassen da weitestgehend baugleich. Oder bestell die beim Stefan mit angabe der Typenbezeichnung, dann gibt's direkt was passendes (jedoch ohne ABE).
Gruß: Der Husky
Gruß: Der Husky
DR 650 RE (SP 45 B), Bj.95 > 5/2003 - 5/2008
KTM LC4 Adventure, Bj.04 > seit 04/2008
... lecker Eintopf
... lecker Eintopf
roger_wilco
Hoi,
an meiner SP45b ist lt Unterlagen dran: vorne Spiegler 1300mm hinten Lucas 980mm .
Hmm das ist komisch, ich hätte eher vermutet daß der vordere kürzer ist.
Müsste ich nochmal an der Maschine checken.
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
Men don't grow up, they just grow older...
DR650RE-SP45B / Bj96
roger_wilco
Brauchst ein Gutachten? Könnte meine Unterlagen kopieren oder einscannen. für die Lukasleitung habe ich ein Teilegutachten.
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
