Kupplung Druckpunkt wandert wird weich.
Lampshade
Beitrag von Lampshade »
Hallo Gemeinde,
an meiner SP43 wandert, wenn sie warm wird, so nach 1,5-2Std. der Druckpunkt Richtung Lenker. Das Spiel im Zug wird immer größer, und der Druckpunkt immer weicher/undefinierter. Wobei die Kupplung weiter sauber trennt und auch nicht rutscht. Wenn sie dann abgekühlt ist am nächsten Tag ist alles wieder okay. Der Zug ist es definitiv nicht.
Bevor ich sie zerlege.
Kennt Ihr das, eine Idee?
Gruß Helmut
Nach dem Motto von Anna.
Es ist nie nicht´s da.
Re: Kupplung Druckpunkt wandert wird weich.
Hi Helmut,
sowas ähnliches habe ich bei meiner SP 43b auch, aber in die andere Richtung. Bei meiner wird das Spiel geringer.
Prüf mal die Verlegung. Bei Erwärmung dehnen sich Metalle aus. Liegt der Zug zu nahe am Krümmer oder Kopf/Zylinder kann sich der Zug längen.
Grüße Thomas
Lampshade
Hi Thomas,
bei mir liegt das Problem im Motor/Kupplungskorb. Wenn ich den Bock warm abstelle, habe ich unten am Hebel das Spiel. Morgens ist es weg.
Ich habe den Eindruck das das Kupplungspaket nicht mehr in seine Ausgangslage zurück gedrückt wird. ??
Gruß Helmut
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
Bei mir waren es miese Kupplungsbeläge.
Selbe Symptome.
Lampshade
Ah okay.
Ich hatte die Federn in Verdacht.
kallegerd
Wenns die Federn wären, würde die Kupplung eher schleifen.
Bei mir haben sich wahrscheinlich die Beläge bei hoher Motortemperatur ausgedehnt, sodass ich immer mehr Spiel am Hebel hatte.
Habe dann andere Beläge eingebaut und das Problem war direkt behoben...
Lampshade
Ei Gudde,
das ist dann kein Problem.
Wird beim nächsten Ölwechsel mit gemacht.
Danke & Gruß
Helmut
kallegerd
Versuchs mal.
Ich würde Beläge von TRW oder EBC kaufen.
Das bringt dich nicht direkt um vom Preis her...
Passcheiben hinterm Kupplungskorb prüfen
der Korb darf weder axial noch radial Spiel haben
dann die Stahl und Reibscheiben auf Verzug prüfen
halt mal ein Lineal drüber legen
die Tonnenfedern sind eh ein Verschleißteil und sollten bei Zeit gewechselt werden
bei der Gelegenheit auf jeden Fall das Pfennigersatzteil WeDi Kurbelwellenstumpf tauschen,
denn wenn der durchbläst stirbt die Nockenwelle
Lampshade (12 Apr 2024 10:24)
ThommyDR
Beitrag von ThommyDR »
Aynchel hat geschrieben: 11 Apr 2024 10:08 Passcheiben hinterm Kupplungskorb prüfen
Dazu eine Frage:
Hab jetzt bei meinem neu zusammengesetzten Getriebe mit überholtem Kupplungskorb und neuen Anlaufscheiben ungefähr 0,5mm axiales Spiel. Mutter mit korrektem Anzugsmoment angezogen.
Heisst ich kann den Kupplungskorb auf der Welle leicht bewegen. Wie kann ich das minimieren? Stärkere Anlaufscheiben?
* original DR600 Hupe
5/10 ist iO
brauch die Musik, um die Wärmedehnung des Alublock zu kompensieren
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag (Insgesamt 3):
DR_Jörg (11 Apr 2024 13:37), TST (11 Apr 2024 13:54), ThommyDR (11 Apr 2024 16:21)
Lampshade
kallegerd hat geschrieben: 11 Apr 2024 09:19 Versuchs mal.
Ich habe gesehen die liegen zwischen ca. € 51,00 und € 81,00 - Plus Dichtung und Kleinteilen - bei den hier bekannten seriösen Händlern.
Also nicht die Welt.
Ich habe noch einen kompletten Kupplungskorb liegen. Den werde ich vorbereiten und dann tauschen. Dauert aber bestimmt noch 4-6 Wochen.
Gruß Helmut
