Das ist ein guter Hinweiß von Bigfoot.Bigfoot hat geschrieben: 13 Mai 2024 12:26 Bau mal den Bremssattel ab und die Beläge aus und kontrolliere ob die wirklich zu 100% richtig verbaut sind und nicht irgendwo hakeln oder sich verkanten. Wenn da eine der Belagfedern nicht ganz richtig sitzt oder eine Nase der Führungsbleche verbogen ist kanns ggfs passieren dass der Belag verkantet und dann leicht schräg sitzt bzw nicht ganz sauber an der Scheibe anliegt, beim Bremsen musst du dann immer erstmal einen Leerweg überbrücken wodurch dann der lange Hebelweg zustande kommt.
Besonders der äußere Bremsbelag muss parallel in der Führungsplatte sitzen.
Sonst kann genau das von Dir beschrieben auftreten.
Dieser Belag verkanntet dann und verbiegt sich beim betätigen der Bremsen.
Wenn Du durch den langen/hohen Bogen der neuen Stahlflex Luft im System hast.
Mach dir einen langen Entlüftungsschlauch unten an den Nippel und ziehe die Bremsflüssigkeit per Vakuum durch´s System.
Helmut
